Viratalukko jumissa 93 -00 Aero
hilunga
Viesti Kirjoittaja hilunga »
Hei. Onko tietoa mistä johtuu kun virta-avain ei meinaa kääntyä ja samaan aikaan keskuslukko ei toimi - myös vara-avaimella sama juttu? Kovasti yrittäen vihdoin kääntyy ja toimii normaalisti kuten myös ajossa olon jälkeen yleensä. Onkohan akkuvika?
9-3 2,0T -01, Espoo Finland
ippe
Re: Viratalukko jumissa 93 -00 Aero
Viesti Kirjoittaja ippe »
Eiköhän se vika ole siellä virtalukossa, siinä kun ei ole sähköistä estoa kääntymiselle, niin akku on tuskin syypää.
Virtalukon lukkopesän pitäisi liikkua hieman korkeussuunnassa kun lukkoa käännetään, kun avaimen ottaa pois lukosta lukkosylinterin pitäisi nousta hieman. näistä ongelmista on ollut täällä keskustelua aiemminkin. Hakemalla pitäisi löytyä vastaavia tapauksia.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Virtalukon haitat kuluneet. Kannattaa irroittaa se lukkopesä mahdollisimman pian, kun vielä saat sen avaimen ilman väkivaltaa kääntymään...
Sitten lukkopesä lukkosepälle uusien haittojen vaihtoa varten.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
