Sähköantenniin kytkin
Happo
Viesti Kirjoittaja Happo »
Kyllästyinpä tuohon sähköantennin toimintaan ja tuli laitettua kytkin tuota antennia ohjaamaan. Kytkin ON-asennossa antenni toimii normaalisti. Mankka päällä kun laittaa OFF-asentoon, laskee samantien antennin alas, ja takas ON-asentoon laitto nostaa antennin.
Tulee paljon kuunneltua ceedeitä ja turhaan toi antenni aina nousee. Muutenkin tuo antenni on aivan sairaan pitkä, joissain parkkihalleissa hipoo avautuvia puomeja ja kattoja.
Todella toimiva ja helppo tehdä. Kytkin on istutettu tuohon irtoavaan osaan sivukuoressa.
Saab 9³
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Mulla toi samanmoinen kytkin on kuskin penkin lämppärin vieressä. Tosi hyvä namiska.
9-3.1972
ng900aero
Täytyy väsätä vastaava viritys tonnariin tai ng900:aan (riippuu kumman myyn pois), aika ärsyttävä toi automaattipiiska :?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Condalator
Viesti Kirjoittaja Condalator »
Hankittuani ton Cabrion, huomasin, että siinä sähköantenni nousee ylös vain kun kuuntelee radiokanavia. Eli jos soittimessa on CD sisällä, antenni ei nouse ollenkaan. Ei voi ymmärtää, miks kaikkia 9-3:sia ei oo rakennettu samalla tavalla. Tietenkin sillon Saab ois menettänyt rahaa uusien antennien myynnissä. =)
-99 9-3 SE Convertible Amerikan malliin!
mordai
Viesti Kirjoittaja mordai »
Hyvältä näyttää... täytyy kyhätä itse samanlainen. Tosin samaan paikaan saisi kytkimen soittimen virralle, niin että voisi kuunnella vaikka virrat ovat pois...
9-3 SE 2.0T '01 (Myyty :( oli se vaan niiiin kiva!) Tilalla 9-3 SS 1.8t '04
se93tbo
Condalator kirjoitti:Hankittuani ton Cabrion, huomasin, että siinä sähköantenni nousee ylös vain kun kuuntelee radiokanavia. Eli jos soittimessa on CD sisällä, antenni ei nouse ollenkaan. Ei voi ymmärtää, miks kaikkia 9-3:sia ei oo rakennettu samalla tavalla. Tietenkin sillon Saab ois menettänyt rahaa uusien antennien myynnissä. =)
En ole 100% varma, mutta ton vois katsoa seuraavaksi kun käyn hullossa onnnistuuko moinen TECH:illä.
9-3.1972
Rommitommi
mordai kirjoitti:Hyvältä näyttää... täytyy kyhätä itse samanlainen. Tosin samaan paikaan saisi kytkimen soittimen virralle, niin että voisi kuunnella vaikka virrat ovat pois...
Kyllä mulla ainakin pysty kuuntelemaan radiota, vaikka olikin virrat pois :?:
se93tbo
Rommitommi kirjoitti:
Samoin.
9-3.1972
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Tarkoitatteko, että virrat pois on se keskiasento eli OFF?
Siinä asennossahanse radio ainakin toimii.
BMW 320dA Coupe LCI
Rommitommi
AC kirjoitti:Tarkoitatteko, että virrat pois on se keskiasento eli OFF?
Kun ei enää ole Saabia niin paha sanoa missä asennossa, mutta siis toimi ihan silleen, että piti avaimet taskussa ja paino vaan radion päälle :roll:
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Eiku otat avaimen pois ja viet sen narikkaan. Sitten painat sitä volumen kiertonappia niin pitäisi toimia. Itsekin kattelin huuli ymyrkäisenä, että eihän noin voinut tehdä kun Eski käynnisti mun magnetofonin kun seisoin ulkona avaimet kourassa.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
mordai
Niin niin... eli vakio soittimella tuo onnistuu.
Itsellä käytössä Alpinen soitin orkkiksen tilalla. Sähköt vedetty ryöstöllä jostain sieltä sulakeboksin takaa niin että mankka toimii ainoastaan kun auton virrat on päällä.
Tästä sekaannus... :oops:
-Petsku-
AC
Ok, eli tolla jälkeenpäin asennetulla ei siis pitäisikään toimia. Samapa tuo, ei kauheasti viitsisi virtaa muutenkaan kulutella sammuksis.
BMW 320dA Coupe LCI
peinu
AC kirjoitti:Ok, eli tolla jälkeenpäin asennetulla ei siis pitäisikään toimia. Samapa tuo, ei kauheasti viitsisi virtaa muutenkaan kulutella sammuksis.
Ainaskin 9-3:ssa auto sammuttaa soittimen ite ja vetää antennin sisään jos se on tarkpeeks pitkään käynnissä sammutetussa autossa.
Siinä taas yksi saabismi :)
Happo
peinu kirjoitti:
Löytyypä vastaava toiminto myös pösilöiden autoista eli Peugeoteista. Ainankin 406:ssa meni "economy mode" -tilaan ja mankka sammui.
Saab 9³
