turbon valinta.
kosloff
turbon valinta.
Viesti Kirjoittaja kosloff »
vaikuttaisi nyt siltä et rupee olemaan uuden turbon osto edessä. Mikä kannattaisi tuonne pellin alle laittaa ja mieluiten 100% bolt-on t25 tilalle. T5 myllyllä. Laitetaas tähän samaan et mistä mahtaa johtua kun auto ei ahda ku max. 0.9bar.
karg
Re: turbon valinta.
Viesti Kirjoittaja karg »
Ahtovuoto, risa mankkuvena, turbovika, ...
kosloff
Re: turbon valinta.
karg kirjoitti:Ahtovuoto, risa mankkuvena, turbovika, ...
Ei ahtovuotoja, mankkuvena toimii
jannevillepetteri
Re: turbon valinta.
Aika vaikea arvioida et paljonko se pitäisi ahtaa kun et kerro mikä stage siellä softassa on? 1,2,3? vai vakio..
onko mankkuvena T5 vai T7? Paljonko peruspaineet?
Keme
Re: turbon valinta.
Viesti Kirjoittaja Keme »
kosloff kirjoitti:Mikä kannattaisi tuonne pellin alle laittaa ja mieluiten 100% bolt-on t25 tilalle.
Tietysti kyseisen autoon sopiva vakio T25 ahdin.
jeeeeeee!
kosloff
Re: turbon valinta.
jannevillepetteri kirjoitti:Aika vaikea arvioida et paljonko se pitäisi ahtaa kun et kerro mikä stage siellä softassa on? 1,2,3? vai vakio..
Autosta löytyy t7 vena. Kävin laittamassa tuohon e85 softan ja pyyntiä laitettiin 1.2 ja ajon aikana tietokoneella yritettiin nostaa mut ei nostanu 0.9bar enempää.
kosloff
Re: turbon valinta.
Keme kirjoitti:
Joo tämä kyllä jo tiedossa mutta jos löytyisi vähän isompi ahdin bolt-onnina jossa tuottoa n. 300hv paremmalle puolelle. Ku on tuo vakioahdin niin reppanan kokoinen.
Kupari
Re: turbon valinta.
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Hybridi t25/28 bolt on mutta yli 300hv ei voimatakuuta.
Mitsut käy hyvin t25 laippaan mutta putkia joutuu pikkuisen modaamaan mikä ei nyt mitenkään paha rasti kylläkään ole.
Jäsen 2986
pamppu
Re: turbon valinta.
Viesti Kirjoittaja pamppu »
Kupari kirjoitti:Hybridi t25/28 bolt on mutta yli 300hv ei voimatakuuta.
Mitsun asennus vaatii uuden cobran.
ex - 9-3 Aero Coupe 2.3 -01
ex - 9000 2.3 19T -97
ex - 9-5 Aero Wagon -00
Kupari
Re: turbon valinta.
Niin tuo cobra unohtui :oops: ja tartteehan siinä jo muutakin kuin turboa muutella kyseltyä yli 300hv tehotasoa silmällä pitäen jos nyt vielä muuten suht vakio roippeilla kuten suuttimet, putkisto, bensapumppu jne.
Jäsen 2986
jyrmy
Re: turbon valinta.
Viesti Kirjoittaja jyrmy »
Kertaalleen tuolla Nopeat Kymysykset -osiossa tätä aihetta käytiinkin.. Omaan T5-kolkkiin laitoin T25:n tilalle short neck 19T #6:n . Vähän hommaahan siinä oli mutta toimii. 313 hp.
e: Bensalla tosiaan tämä.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 5#p1127659
- J
9-3 SE -99
ex: 9000CDEa 2.3T -93, steg 3+
#4839
