900 VM -98 tai uudemman keula VM -94 onnistuuko?
kepakok
Viesti Kirjoittaja kepakok »
Tekis mieli laittaa uudempi keula -94 mallisiin 900 ng:hen onko jollain kokemuksia?
Saab 9-5 1998 2.3 man sedan
Saab 9-5 2004 2.0 vector wagon
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Siis 9-3 maski? Menee heittämällä.
Saab 9-3x 2.0T BioPower -10
#1429
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Ja jos myös puskuria aiot, niin edellisen vastaajan avatarista senkin näkee :wink:
BMW 320dA Coupe LCI
ng900aero
Kuinkahan kallis operaatio olisi päivittää ng900 og9-3:n näköiseksi, siis uusi maski, puskurit, ja mitäs muuta sitten, rekisterikilpi laittaa heijastinpaneelin kohdalle, jne?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
AC
Takaluukkuhan noissa on erilainen, eli ei sovi ainakaan ulkomuodon perusteella päinsä. Pitäis vaihtaa ne takavalojen alapuoliset pellitkin. Puskurit varmaan menee helposti sekä maski oli jo todettu. Etu-umpiotkin on erilaiset, muttei näkyvästi.
BMW 320dA Coupe LCI
ng900aero
Jostain kumman syystä en osaa erottaa tuota takaluukun erinäköisyyttä :oops: Mutta joka tapauksessa kilpi sopisi paremmin takalyhtyjen väliin, tuo heijastinpaneeli on jotenkin kummallisen näköinen :? Eikös se mene sinne heittämällä, ja sitten vaan vanhat kilven reiät tukkoon? Etu- ja takapuskurit ynnä maski tekisivät myös paljon.
Ducato Maxi -98
saab900rs
Viesti Kirjoittaja saab900rs »
Takaluukku on tosiaan hiukan erilainen, jos meinasit vaan jättää heijästinpaneelin pois ja tukkia reiät niin siinä on ainakin työtä 8) Samoin kun ne takavalojen alla olevat muovipalaset ovet hiukan erilaiset. Puskimet menee päikseen, helmoista en ole varma . Myös takavalot on hiukan erilaiset! Että kyllä siinä täydellisen päivityksen tekemisessä hommaa riittää :roll:
-¤Ahdin määrää tahdin¤-
Saab 900 t8 -85
Saab 900 t8 -81
#1765
ng900aero
Joo ei toisaan kokonaan varmaan kannata lähteä päivittelemään.. ensimmäiseksi tekisi mieli vaihtaa maski ja etupuskuri, mut katsotaan mitä keksii :D
Ducato Maxi -98
kepakok
Etupuskuri ostettuna maksoi 70:- pieni naarmu kulmassa! Vein maalattavaksi kun väri oli eri 100:- kauppa ja naarmu kuulemma menee hiontamaalilla ! Maskia metsästelen vielä..tietääkö joku mikä ero on vm 94-98 ja 99-02 etuvaloissa?
NG900T
kepakok kirjoitti:Etupuskuri ostettuna maksoi 70:- pieni naarmu kulmassa! Vein maalattavaksi kun väri oli eri 100:- kauppa ja naarmu kuulemma menee hiontamaalilla ! Maskia metsästelen vielä..tietääkö joku mikä ero on vm 94-98 ja 99-02 etuvaloissa?
Sen eron minäkin haluaisin tietää :)
Vaihda nyt ihmeessä takapuskuri myös!
Mielestäni vähän "toispuoleisen" näkönen jos sulla on 9-3 etupuskuri mutta Ng takapuskuri... :roll:
#1429
kepakok
Ilman muuta vaihdan heti kun kohtuu hintainen tulee vastaan :D ..Käyn täl viikol motonetis kattomas mikä on valojen ero!muutakin kuin hinta..sumuvalojen hinta huimaa..94-98 malliseen 49:- uudempaan 180:- huh huh
