Kytkin hajosi, ng900 -96
Hucca
Viesti Kirjoittaja Hucca »
kävi sitten eilen iltana semmoinen kiva juttu saabin kanssa, että moottoritien liittymässä vaihtaessa 2:selta 3:selle kytkintä painaessani kuului naps ja kytkin poljin meni veteläksi (totallinen stop), eli varmaankin jokin hajosi voisiko olla sylinteri vai mikä, onko vinkkejä ja varaosatietoo
kiittäen asiantuntijoita
t.hucca
teesalama
Hucca
mutta se on ilmeisesti nesteillä??? en muuta tiedä tais tulla kallis keikka
teesalama
Ei ole tietääkseni vielä M1996:ssa nesteellä.
Katsoppa konehuoneessa sitä kytkinakselin haarukkaa. Yritä vetää siitä vaijerin päästä (selostettu paremmin tuossa aiemmassa linkissä) Kiitos cc:lle :)
Hucca
juu sorry.. en tuota keskustelujonoo kerennyt kattoo kun vastailin.. sain vaan ns. parilta luotettavalta taholta tietoo että on nesteellä, mutta käydääs kurkkaa konehuonetta kiitos nopeesta vastauksesta
t.hucca
Hucca
juu vaijerihan se siellä nökötteli katkenneena, onko tuon vaihto mimmoinen operaatio
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
Vaijerin vaihtoon menee puolesta tunnista kahteen, riippuen siitä miten on peukalo ja työkalut. Työkaluina ainakin torx meisselit (T20, T25 muistaakseni), 10mm hylsy ja puoli metriä rautalankaa.
Homma menee suurinpiirtein näin:
- Irrota kuljettajan jalkatilan verhoilu ml diagnoosipistoke.
- Irrota jalkatilan lämmitysputki.
- Irrota sulakerasian yläruuvit.
- Irrota polvisuoja, metallinen, kiinni kahdella ruuvilla.
- Irrota relelaatikko, pari ruuvia pohjassa, toinen ahtaasti lokasuojan puolella.
- Irrota kojelaudan päähän menevä lämmitysputki. Voi olla ikävän lujassa kojelaudan suuttimessa. Lisäksi putken takana on kiinni sähköjohtoja jotka siis ptää irottaa.
- Vedä kytkinpolkimen palautusjousi esim rautalangalla sivuun ja sido lanka niin että jousi pysyy jännityksessä. Ikävä kaivaa jousen pää esiin jos pääsee lipsahtamaan polkimen sivuun.
- Irrota vaijeri polkimesta.
Älä koske polkimen asentosäätöön. Koko asentosäätösysteemin voi kyllä
irrottaa jos siltä tuntuu, mutta anna olla itse säätöruuvi paikallaan.
- Irrota konetilan puolelta sulakerasia, yksi muovimutteri ja pari klipsua,
nosta rasia sivuun.
- Irrota kytkinvaijeri lokasuosaan menevästä tuesta.
- Vedä kytkinvaijeri ulos rintapellistä ja irti vaihdelaatikosta.
Sitten uusi vaijeri ja polkimen palautusjousi paikalleen, muutama polkaisu polkimeen ja jos automaaattisäätö ei ota kiinni, vedä vaijeria irti rintapellistä ja kokeile uudelleen polkaisua. Puretut osat paikalleen ja se pitäisi olla siinä.
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
Jyki
Viesti Kirjoittaja Jyki »
Kiitos cc:lle näistä erittäin hyvistä ohjeista. Eilen illalla tuli vaijeri vaihdettuna näiden ohjeiden mukaan.
______________________
900 Turbo -81
900 Aero -96
Immu
Re: Kytkin hajosi, ng900 -96
Viesti Kirjoittaja Immu »
UUsi kytkinvaijeri tuli laitettua, suuret kiitokset cc:lle tarkoista ohjeista...
Ei olis heti hokannut miten paljon on autoa purettava, että saa yhden vaijerin vaihdettua..
Laitoin Motonetin italialaisen tarvikevaijerin, kun merkkiliikkeestä ei löytyny vaijeria hyllystä. 8O
Oli hieman lyhyempi, ei yltänyt välikiinikkeeseen konehuoneessa, jätin "vapaasti kellumaan", tuskin mihinkään karkaa.
Kytkinpolkimen sain mielestäni säädettyä paremmaksi kuin alkuperäisellä automaattisäätöisellä vaijerilla oli, (säädin myös polkimen asentosäädintä).
Saa sitten nähdä miten tämä kestää, samanlainen muovilenkki polkimen puoleisessa päässä tässäkin oli, mikä sitten särkyi alkuperäisessä vaijerissa, (mitähän insinööri lie miettinyt kun sellaisen on tuohon suunnitellut)...
Saab 9-5 2.0 -99 + XYL:n Saab 900S -96
linkkimasto
Viesti Kirjoittaja linkkimasto »
Sattuipa mullekin eilen että kytkinvaijeri (tai sen päässä oleva muovilenkki) katkesi ja matkan teko loppui siihen. Onneksi sain kaverilta hinausapua ja Saabbi saatiin kotipihaan, jossa itse vaihdoin uuden vaijerin. CC:n ohjeilla homma oli selkeä ja helpohko, mutta suosittelen kaikille irrottamaan sen kytkinpolkimen asentosäätöraudan. Tällöin polkimen saa riittävän ylös ja muovisilmukan sujauttaminen paikalleen on helppoa.
Asentosäädöllä varustettu vaijeri kustansi merkkiliikkeessä vain 45€, joten suosittelen sitä kaikille... hintaeroa Motonetin tarvikevaijeriin postikuluineen jää vain ~12€.
Viimeksi muokannut linkkimasto, To Elo 27, 2009 18:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ajossa: OG93 3d, 2.0i -98 Green silver
ex- käyttis SAAB NG900 2.0i -96 willow green metallic
Ex-ex SAAB 90 -86
MrG
Viesti Kirjoittaja MrG »
Minkälaisilla kilometreillä näitä on katkennu?
On muuten aika v-mäinen homma kun se liikennevaloissa kostaa. :mrgreen:
ng900aero
Eikö tuollainen oikeasti kamala (kokemusta on kahdesta ng:stä joissa vaijerikykä) vaijerijärjestelmä kannattaisi muuttaa asap nestetoimiseksi, tuntuma kykään on ihan eri luokkaa nestekykällä kuin vaijerillisella kammotuksella?
Jossei jaksa/raaski irrottaa lootaa, niin ehkä voisi olla mahdollista tehä sellainen ranetus, että kykäpoljin sylintereineen esim og9-3:sta, ja työsylinteri esim Alfasta, jossa on myös siirtohaarukka, ja hydraulinen työsylinteri, ja letkunhan saa teetettyä missä vaan
... pianhan värkkäisi sylkälle oikeanlaisen kiinnikeraudan lootan kylkeen?
(tottakait aina parempi jos malttaisi hankkia sen alkuperäisen Saabin työsylkän/painelaakeri -systeemin... tai parempi ja parempi, tiedä häntä sitten).
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
arttu
Viesti Kirjoittaja arttu »
Immu kirjoitti:...Laitoin Motonetin italialaisen tarvikevaijerin, kun merkkiliikkeestä ei löytyny vaijeria hyllystä. 8O
Saa sitten nähdä miten tämä kestää, samanlainen muovilenkki polkimen puoleisessa päässä tässäkin oli, mikä sitten särkyi alkuperäisessä vaijerissa,)...
Mulla meni noin 5 vuotta sitten tuosta ng:stä kytkinvaijeri poikki just siitä muovilenkistä. Ostin tarvikevaijerin joka kesti vähän toista viikkoa... :evil:
Alkuperäinen kytkinvaijeri jonka vaihdoin sen jälkeen on kestänyt... ainakin vielä. (kop, kop)
Immu kirjoitti:...(mitähän insinööri lie miettinyt kun sellaisen on tuohon suunnitellut)...
Laitetaanpas tähän tälläinen heikko-paska-muovi-räpellys niin vaijerin menekki on taattu...
linkkimasto
No mun Saappaassa se vaijeri näky kestävän 13 vuotta ja 195tkm. Eli ei se aina kovin äkkiä katkea... :-)
Ex-ex SAAB 90 -86
arttu
Ei mulla ainakaan tuossa kytkimessä mitään vikaa ole.
Vaijeri tai sanottaisko se muovi lenkki tuli tiensä päähän ja ihan rehellisesti katkesi ei kulunut poikki.
Olihan tuo kestänyt kymmenen vuottaa ja 250-300 tuhatta kilometriä.
Se tarvikevaijeri jonka vaihdonin korkkasi sieltä muovin sisältä, eli tuli "sukkana" pihalle. Oliko lie liimattu huonosti? :roll:
Alkuperäinen jonka vaihdoin sen jälkeen pelittää edelleen. Siitä n. viisivuotta aikaa.
Onneksi tuo uudempi NG ysisatku on nestekytkimellä, vaikka toisaaltaan tuleehan niihinkin vikoja. :)
