pikselit rikki. radiota ei saa päälle
				Saabi_Saab
 - "Kaasari"
jossain välissä oli akku irti. silloin kyselee ratio tunnuslukua. en heti laittanut kun ei ratiota tule aina kuunneltua. nyt sitten pikselit on menneet mäsäksi ja en pysty antamaan sitä nelinumeroista koodia millä ratio aukeaa. mikä neuvoksi?
						Re: pikselit rikki. radiota ei saa päälle
Kokeileppa ottaa sidi irti (lähtee varovasti kampeamalla vaikka verhoilutyökalulla), irroita kaapeli ja laita uudelleen paikoilleen. Jos tuolla kikalla saisi osittain toimimaan (jos vain huono kontakti). Jos ei niin sitten jollekkin klubilaiselle korjattavaksi tai Simonille englantiin. Ei ole kallis investointi tuo korjaus.
Lainaa toimiva SID-laite joltakin?
