Vaihteistoöljyn määrä huoltokuitissa!?!
meverkko
Viesti Kirjoittaja meverkko »
Kävi tuossa joku aika sitten seuraavaa:
Tuttu käytti Saabinsa määräaikaishuollossa (9-3 TiD -99). Huoltokuitissa luki sitten vaihdetuksi vaihteistoöljy ja 2,5 litraa sitä. Litrahinta "riittävän iso".
Kotona sitten ohjekirjaa lukiessa ilmeni että sitä öljyä pitäisi mennä vain 1,8 litraa!!!
Seuraavan kerran huollossa käydessä kysäisi tätä asiaa, ja väitettiin että 2,5 litraa sinne on mennyt. Tarkemmin kun katsoivat asiaa, niin totesivat että se 1,8 litraa on todettu liian pieneksi ja 2litraa sinne menee.MUTTA: Tietokoneen huolto-ohjelmaan on merkitty oletukseksi 2,5 litraa öljyä ja sen se kone merkkaa laskutettavaksi jos ei sitä manuaalisesti muuteta. Kaiken huipuksi tuo tuttu oli vielä seurannut tuota edellistä huoltoa hallissa ja muistaa vieläkin että kaksi purkkia vaihteistoöljyä sinne laitettiin.
Pikku asiahan tuo on, mutta ihmeellistä "irtorahan kalastelun" makua siinä kieltämättä on. Onko joku muu törmännyt tuollaiseen ihmeellisyyteen?
Saab 9-3 SC 1,9TiD -09
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
Nikon @ http://ralli.verkkonen.net #1474
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Tyypillistä rahastusta on Saab-tuulilasinesteen veloitus 4litraa á 4e vaikka pissapojan rakko olisi piripinnassa huoltoon vietäessä. Vai mitä Laakkonen JKL?
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
meverkko
peinu kirjoitti:Tyypillistä rahastusta on Saab-tuulilasinesteen veloitus 4litraa á 4e vaikka pissapojan rakko olisi piripinnassa huoltoon vietäessä. Vai mitä Laakkonen JKL?
Pirtuako ne siinä käyttää jäänestona vai mistä tuollainen hinta on repäisty?
Mutta tuosta vaihteistoöljystä: Minusta on pöyristyttävän röyhkeää edes laittaa oletukseksi niin suuri litramäärä ettei sitä edes teoriassa saa sinne tungettua!!!
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
meverkko kirjoitti: Mutta tuosta vaihteistoöljystä: Minusta on pöyristyttävän röyhkeää edes laittaa oletukseksi niin suuri litramäärä ettei sitä edes teoriassa saa sinne tungettua!!!
Muistaakseni virallisissa ohjeissa on, että vaihteisto pitää huuhdella kerran uuden kaltaisilla öljyilllä:
http://www.genuinesaab.com/psi/files/93-95man-oil.htm
Tuon mukaan sinne askiin olisi kuitenkin pitänyt mennä 4.5 litraa eli eiköhän kyse ole todellakin rahastuksesta. :cry:
Kyse on tosin jenkkilän ohjeistuksesta vaan eiköhän se päde täälläkin, ainankin pääpiirteittäin.
meverkko
koistha kirjoitti:
No niin!!! Siinäpä se vasta olikin ohje. 4,5 litraa. Ja litrahinta vaatimaton 14 dollaria /litra. Ja myydään vain litran kannuissa?
Niin, tuossa ohjeessahan on, että huuhdellaan kahteen kertaan. Tuon mukaan laatikon vetoisuus olisi 1,5 litraa.
1. Completely drain oil from gearbox
2. Fit drain plug and add 1.5 liter of new MTF 0063 fluid
3. With front wheels off the ground, start the engine, engage first gear and run for approx. 20 seconds.
4. Repeat steps 1-3.
5. Drain and refill with 1.5 liters of MTF 0063 fluid
6. Total fluid used for this process, including final fill is 4 ½ liters.
EDIT: Tarkemmin kun lukee, niin tuolla sivullahan kerrotaan kuinka laatikossa olevat vanhan tyyppiset öljyt voidaan korvata uusilla MTF 0063 öljyillä joita ei saa sekoittaa vanhojen kanssa.
"The new fluid will improve shift quality. It can be used to address shift complaints on previous 9-3 and 9-5 models, if the following procedure is used."
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis »
Mulle printattiin loikkasella samat ohjeet suomeksi.
96 M75 i12 5-speed ;)
legro
Viesti Kirjoittaja legro »
Missäs vaiheessa saab 9-3 99 vuotiseen 2.0 t täytyy vaihtaa vaihteistoöljyt?
