Mitenkäs mahtuisivat tuollaiset 18" et 35 8 tuumaa leveät pyörimään madalletun kolkin alla. HR 35mm jouset ja bilstein b8.
Harkinnassa olisi 225/40 jos mahtuvat pyörimään ongelmitta?
Kokemuksia?
18" vanteet et 35 mitä rengasta alle?
Re: 18" vanteet et 35 mitä rengasta alle?
Moi mullan on omassa -95 900 Cabbessa seuraava setti
Madallettu Eibachin jousi setillä (olisiko 40mm?) ja konin sport iskareilla
Edessä 8" leveä vanne et 35 kumina 225/40/18 välillä vähän kahahtelee
Takana 9" leveä vanne et 30 kumina 235/40/18 otti rajusti takapuskirin pokkaukseen kiinni vasaralla selvisi tästä.
Täysi kontti katto alhaalla 2aikusita 2 lasta päällä ottaa vähän sisäkaareen isoissa pitkissä töyssyissä
toivottavasti tämä auttaa, orkkis 18" vanteella ajaneena saman laisessa keksinnössä ei ollut mitään ongelmaa 225/40/18 renkailla
jtvirtanen
- Matalapaineturbo
Vastaava kokoonpano pyörii ongelmitta itselläni alla, ja muistaakseni vanne tosin 8,5". Joskus hyvin hyvin harvoin etupäästä raapasee rengas kaareen, jos ajaa johonkin elämää suurempaan hidastevuoreen vähän turhan vauhdilla.ramba kirjoitti:Mitenkäs mahtuisivat tuollaiset 18" et 35 8 tuumaa leveät pyörimään madalletun kolkin alla. HR 35mm jouset ja bilstein b8.
Kokemuksia?
#6940
Minkälainen on sulla ajaa, itselläni on jotain aivan karmeaa joka uraan ottaa ja nilkka suorana (steg-3) ei meinaa kaistalla pysyä.
Tosin on kulmatkin ihan mettässä, pitää puslajumppa ja iskarin yläpäät tehdä ja sitten sormet ristiin että tulisi edes kohtuullinen.
Miten on muuten takarenkaat kuluneet? oma tuntuu olevan aika isolla camberilla ku oli sisältä kumit ihan kaljut ja ulkoota vielä kun uudet
jtvirtanen
- Matalapaineturbo
En ole varma keneltä kysyt, mutta kirjoituksesi perusteella sulla olis vähä alustan suhteen jumppaa tiedossaJiri82 kirjoitti:Minkälainen on sulla ajaa, itselläni on jotain aivan karmeaa joka uraan ottaa ja nilkka suorana (steg-3) ei meinaa kaistalla pysyä.
#6940
Joo näin täytyy tehdä, listaa rakentelemassa uusittavista osista.
listalle menee ainakin seuraavat.
Iskarin yläpäät kaikkine hiluineen ja uretaanipuslat oikeisiin paikkoihin.
Tämmöinen eksyi silmään mikäli jollain on ongelmia isompien vanteiden kanssa.
http://genuinesaab.com/psi/files/17in-wheels.pdf
