Kysymyksiä aero kolkista
Makwe
Viesti Kirjoittaja Makwe »
Heippa
Ostin tuommoisen vm 2001 9-3 aeron käyttö/harraste autoksi. Tässä kun nyt on saanu kilometrejä alle ja auto on tullu tutuksi niin muutama vois kysästä näistä epäkohdista, Eli tähän on tehty koneremppa jolloin on laitettu t5 tavaraa sisään, kone käy kyllä nätisti ilman sivuääniä. Konerempan jälkeen on ajettu noin 20tkm/ 3 vuotta.
-Uskaltaako alkaa ajelemaan etanolilla ilman öljypohjan irrotusta vaikka tuolloin konerempan yhteydessä on öljypohja putsattu?
-Öljytikun putkesta nousee höyryä koneen ollessa käynnissä, onko vika huohotuksessa vai missä? öljyä ei tunnu syövän kyllä yhtään.
-Mikä on se peni metallinen tötterö joka nousee imucobran vierestä turbon juuresta?
-Kierrokset jää kantamaan vaihteiden vaihdon yhteydessä. Missähän on vika, voisiko olla jokin imuvuoto? Tyhjäkäynnillä kierrokset normaali tasolla.
Viimeksi muokannut Makwe, Ma Syys 19, 2016 19:30. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
9-5 -07 2.3T aut & BP
9-3 -01 t5 aero man & BP
#6226#
Cona
Re: Kysymyksiä aero kolkista
Viesti Kirjoittaja Cona »
Jos öljypohja on putsattu pari vuotta sitten ja ajettu sen jälkeen järkevillä öljynvaihtoväleillä niin tuskin karstaa on kerinnyt kertyä kovinkaan paljoa. On eri asia, onko kone muuten ollut kovin karstainen ja voisiko etanoli liuottaa karstat tukkimaan sihdin uudelleen.
Jollakin on varmasti empiiristä kokemusta aiheesta?!
Mitä metallista tötteröä tarkoitat? Sitä putkea vai jotain muuta?
Makwe
Niin, sitä minäkin meinasin että jos kanavista lähtee karstat liikkeelle. Niitä tuskin on putsailtu. Voishan sitä tökätä etanolia tankkiin ja tarkastella tarkkaan öljyn muuttumista ja siitä sitten päätellä pitääkö öljypohja aukoa vai ei. Ei tosiaan ole kuin noin 20tkm ajettu tuon rempan jälkeen ja öljyt on vaihettu 10tkm välein.
Sitä metallista tötteröä joka nousee sieltä cobran vierestä. Semmoinen metallinen hattu siinä päässä, ei ole ennen tullut saabin koneissa vastaan.
#6226#
ramba
Viesti Kirjoittaja ramba »
Oisko ollut ilmastoinnin härpäkkeitä jos oikein tajusin.
Makwe
Tätä tötteröä meinasin, liittynee jotenkin vesipumppuun...
Onko kellään ideoita tuohon moottorin kierroksien laskemisen vaikeuteen. Lievästi ärsyttävä ominaisuus kun vaihtaessa aina ulvahtaa kuorman poistuessa. Voiko softassa olla jotain vikaa??
Näkeekö open sidistä minkä tason softa tässä vehkeessä on esim pyydetystä ilmamäärästä?
#6226#
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Ilmastointiin liityy tuo tötterö.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
ramba
Normaalia tuo kierrosten leijuminen. Softaamalla voi poistaa, ajan kanssa tottuu välttämään sen myös päästämällä kaasun ajoissa.
Makwe
ramba kirjoitti:Normaalia tuo kierrosten leijuminen. Softaamalla voi poistaa, ajan kanssa tottuu välttämään sen myös päästämällä kaasun ajoissa.
Jahas, noniin. Ei kai tuommoseen oikein totu, eli otettava joskus pois...
Osaako joku sanoa mikä virka tuolla tötteröllä on ilmastoinnissa?
#6226#
ramba
Tarkoitus käsittääkseni pehmentää vaihteiden vaihtoa mutta kuka pitää hyödyllisenä ja kuka ei.
Tötteröstä ei hajua, siinähän se töröttää ilman haittaa :D
jannevillepetteri
Onko se sit toi ilmastoinnin kuivain..?
https://www.coolairparts.com/index.php? ... uct_id=793
ramba
Kuivain on maskin alla, kuskin puoleisessa reunassa välijäähdyttimen päällä.
9000CD23T
Olettamus on että "tötterö" on paineakku.
Tasoittaa järjestelmän paineiskuja.
Makwe
Entäs sitten tuo softa. Pinl on vedossa ~2300 ja mair noin 1100-1200, mreq max 1230. Softan versio on 46T. Kai tuo biopoweri softa on? Mikä näissä on vakiona tuo ahtopaine eli pinl? Mistäs sen tietää paljonko tällä softalla pitäisi pinlin sekä mair olla? Eli se kysymys oli että mikä stage tässä nyt oikein on?
#6226#
ramba
Aeron vakiopaineesta ei tietoa oisko baarin luokkaa? Veikkaisin noilla arvoilla 250-270hv.
Muihin en osaa vastata.
Makwe
ramba kirjoitti:Aeron vakiopaineesta ei tietoa oisko baarin luokkaa? Veikkaisin noilla arvoilla 250-270hv.
Jep, ja tätä foorumia kun selailin niin 46T näyttää olevan biopower softa.
#6226#
