vakionnopeudensäädin
- "Kaasari"
Moro. Nyt olis 9-3:ssa semmonen vika/ominaisuus että vakkari säätää nopeutta koko ajan. Kiihdyttää/löysää. Pitää kuitenkin nopeuden hyvin. Todella ärsyttävä vika. Mistäs vikaa vois lähteä etsimään?
og9-5 1.9tid 2006, og9-3 2.0t 2000, og9-3 2.0t stage1 + biopower 2001, og9-5 2,3t aero 2004.
Re: vakionnopeudensäädin
Toimiiko nopeusmittari tasaisesti?
Jos Turbo, niin ahtaako cruisel ajettaes yli peruspaineiden.
Omassa oli vaijeria vetävät hampaat häviny, tiputteli tosin kokonaan nopeuden pois mutta oli sellane jo ostaessa et ohan se mahdollista jos yks hammas pettää nopeus tippuu mut hampaita on jäljellä sen verran et pystyy nostamaan nopeutta uusiksi.
- "Kaasari"
Kiitos vastauksesta. Kyseessä on turbo, mutta ahtamisesta en osaa sanoa. Nopeusmittarikin "soutaa" kanssa, niinkuin vakkarikin. Pitää tutustua niihin hampaisiin.
T5 vai T7 kone?
T7 kone
Lainaus " 9-3:eeni laitettiin pari viikkoa sitten stage1+flexifuel päivitys. Auto alunperin -01, 150hv 2,0turbo." lainaus kiinni
Saakohan nopeussignaalin oikein.
Jäsen 2986
- "Kaasari"
Joo. T7. Tällähetkellä on ns. vakiosofta paikoillaan. Eli ihan perusasetukset.
Jos nopeusmittari heittelee niin sieltä varmaan vika löytyy, takapyörästähän nämä taitaa sen mitata.
Haulla varmaan löytyy et kummalta puolen? Tsekkaisin absi anturin ja sen kehän.
T7:ssa ei taida enää vaijerii olla Cruisella, itellä on vaan niin vanhoi pelei ettei muistanu...
Joo T7:ssa on sähköinen kaasupoljin, joten cruise toimii ilma vaijereita ja on melko tarkka. Väylän nopeusinfoa tutkisin, tai voisi kai ahtopaineiden aaltoilukin aiheuttaa tuollaista. Silloin tosin luulisi samojen oireiden ilmenevän myös jalalla kaasua käsitellessä. Tosin cruise päällä taitaa ahdot rajoittua peuspaineille toisin kuin jalka kaasulla, joten on hukkisen toiminnassa periaatteessa eroa onko kaasua säätämässä cruise vai jalka.
Mun muistaakseni vasemmasta takapyörästä tulisi nopeustieto. Esim joku liitos huonol kontaktilla jossain välillä vakkari -mittari - anturi vois olla mikäli alipainevuotoja jotka sotkee käyntiä ei konehuoneesta löydy.
Jäsen 2986
- "Aero"
Tuossa on asiakkaan 2000 mallin T7 kolkki jossa on samaa hätää. Koitettu kahdella eri läppäkotella ja katsottu techillä nopeustietoja ja ne ei heittele mihinkään suuntaan. Alkaa usko loppua - jalalla kun kaasuttaa toimii moitteetta. Sanovat että läppäkotelo, mutta voiko olla kun kahdella erillä on kokeiltu eikä ollut mitään vaikutusta... Ohjelma on orggis.
Kaikenlaisia Saabbeja prutkuista timantteihin jo vuodesta 2010
Jäsen #5517
Jäsen #5517
- "Kaasari"
Vähän itsestäkin alkaa tuntumaan erikoiselta tuo minun vakkarivika. Tänään vaihdettiin taas stage1 softa paikalleen, ei nyi enää. Eli toimii moitteetta. Yksi autoasentajan tapainen epäili että kaasuläppäkotelossa olla kulumaa mutta epäilen kun softan vaihto "korjasi" ongelman.
