9-3:n radion koodin purku(koodi on)
sid ilmoitaa "radio locked" oulun aineella eivät saaneet auki, vaikka koodi on. soitin on purkuautosta jossa on varmaankin ollut koodattuna. onko mitään muuta konstia jolla saisi lukosta pois, mikä autossa valvoo koodattuja laitteita??
Mutta kun se ei ilmoita sellaista missään vaiheessa. radion kun laittaa päälle niin voi kuunnella noin palttiarallaa 10 sekendiä jonka jälkeen tulee teksti "radio locked". onko tuttu tilanne? ja tätä hommaa voi tehdä mielin määrin käyttämällä virrat radion on/off kytkimestä pois. Eikö kukaan tiedä miten sen saisi "purettua" eri tavalla?
- "Turbo"
Koodin purku
Kaveri on töissä metro-autolla ja kertoi seuraavaa. Soitin pitää ensin irroittaa alkuperäisestä autosta tech:llä, vasta sen jälkeen soittimen voi koodata uuteen autoon. Eli soitin pitäisi koodata ensin pois siitä purkuautosta ja sitten onnistuisi uudelleen koodaus. Korjatkoon joku jos tietää aiheesta enemmän...
93 2.0T SE -01 (2000-2017)
900i 16 -89 (1994-2000)
