Saab 9-3 2.0i vm.-99 Ei käynnisty *JKL*
aloysius
Viesti Kirjoittaja aloysius »
Moi!
Auto toimi hyvin kun eilen ajelin... -Mutta Prismasta lähtiessä ei lähtenyt enää käyntiin, starttaa ja vähän lupailee, mutta sammuu heti. -Nyt pitäisi selvittää missä vika. Olisiko kellään Jyväskylän seudulla vikakoodinlukijaa?
-Tai onko Saab experttiä joka tuntee kyseisen auton. -Itsellä homma vähän hakusessa kun on ensimmäinen Saab :?
SAAB 900 GL
Re: Saab 9-3 2.0i vm.-99 Ei käynnisty *JKL*
Viesti Kirjoittaja SAAB 900 GL »
voipi olla bensapumppu lopettelemas työ uraansa. ota joku vaikka harjan varsi ja lyö tankin pohjaan joka on takapenkkien alla. jos käynnistyy niin vika on bensapumpussa. sitte nopeasti kotiin ja pumppua irrotteleen. pumpun irrotukseen foorumin sivuilla hyviä ohjeita kasapäin. :saab:
eihän häly sekoita asiaa kuten tonnarissa, hörähteli vaan muttei käynnistynyt
aloysius
SAAB 900 GL kirjoitti:voipi olla bensapumppu lopettelemas työ uraansa. ota joku vaikka harjan varsi ja lyö tankin pohjaan joka on takapenkkien alla. jos käynnistyy niin vika on bensapumpussa. sitte nopeasti kotiin ja pumppua irrotteleen. pumpun irrotukseen foorumin sivuilla hyviä ohjeita kasapäin. :saab:
Kiitos vinkistä! -ei käynnistynyt vaikka koputtelin tankkia, mutta kaikki viittaa siihen että pumppu on sökö.
arcnaleon
Viesti Kirjoittaja arcnaleon »
Koitappa seuraavaa, eli jos virrat päällä kuuluu että pumppu pyörii ja startatessa vähän lupailee niin nappaa pa-pumpun sulake irti ja starttaa. Käy linjan kuivaksi ja sammuu, sen jälkeen sulakepaikalleen ja ajoa. Itsellä ainakin tekee tuon n. Pari kertaa vuodessa, yleensä kerran syksyllä ja kerran keväällä. Ensimmäisen kerran jälkeen tuli pumppu vaihdettua mutta ei niinkään vaikutusta.
Olen huomannut että suuri lämpötila ero sammutuksen ja starttauksen välissä vaikuttaa, varsinkin jos kelit on nollan tuntumassa pakkasyön jälkeen.
Sen kummallisempaa syytä ei ole tuohon löytynyt, suuttimia putsattu, paineensäädintä vaihdettu ja putsausaineita käytetty. Itsellä veikkaus on että paluuletku takaisku takertelisi jollain tapaa, mutta joka kerta on lähtenyt kun paineet saa linjasta pois ja menee kuukausia kun tekee seuraavan kerran.
Piinaava Saab -01 9-3se 2.0t/E85 MANUAL.
