9-3 bensapumpun vaihto, kierrerengas jumissa *JKL*
aloysius
Viesti Kirjoittaja aloysius »
Apua kaivattaisiin.
Onko kellään Jyväskylän seudulla työkalua jolla saisi auki kierrerenkaan, jolla ämpäri kiinni tankissa.
On kokeiltu siirtoleukapihdit/vipuvarsi ja tuloksena että renkaan muovinipukat katkeaa, varovasti lyömällä puolelta ja toiselta, mutta ei tulosta.
-muita hyviä ideoita?
Huoltoluukkua suurennettu peltisaksilla, niin että pääsee sisältä käsiksi pumppuun.
saapas_89
Re: 9-3 bensapumpun vaihto, kierrerengas jumissa *JKL*
Viesti Kirjoittaja saapas_89 »
Mulla oli apumies mukana hommassa ja lähti ihan silleen kun molemmat nappas papukaijapihdeillä vastakkaisilta puolilta lukitusrenkulaa kiinni ja samaan aikaan väännettiiin auki.
Jäsen #6332
jannevillepetteri
https://www.fixusnet.fi/fin/polttoaines ... 765-52838/
Tuollaista on joskus myyty varaosaliikkeissä..
Tuossa jotain vinkkiä..
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=141160
Tuollaista löytyy ulkomailta..
https://www.eeuroparts.com/Parts/5708/F ... l-8394462/
Samoin kuin ebayssä eri merkin avaimet varmaan melko sopivia..
http://www.ebay.com/bhp/fuel-pump-wrench
Vodetti
Viesti Kirjoittaja Vodetti »
Omasta lähti tylpänmallisella tuurnalla varovasti vasaralla napauttaen. Renkaanmyötäisesti naputellen ja tuurna hieman viistossa.
Nykyinen: Saab 900 Classic 1993
Ex-Saab NG9-3 1.9 TTID Aero vm. 2008
Ex-Saab OG9-3 vm. 2003
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Sama täällä. Sellaista nopeaa naputusta ei tarvitse voimaa juurikaan. Kannatta merkitä tussilla kohdistusviiva tankkiin ja korkkiin niin näkee onko alkanut kiertyä.
--Hannu H #1020
arcnaleon
Viesti Kirjoittaja arcnaleon »
http://www.motonet.fi/fi/tuote/804103/U ... alka-150mm
Esim. Tuo sattuu aika hyvin uriin ja saa otteen kaksin käsin.
Edittiä, olikin jo ehdotettu aikaisemmin.
Piinaava Saab -01 9-3se 2.0t/E85 MANUAL.
aloysius
Nyt on uusi pumppu asennettu ja auto toimii :D -Kiitos vinkeistä!
molby
Viesti Kirjoittaja molby »
Kyllä ainoa keino ja edullisin, on tehdä pieni kolo vanteen yläreunaan ja sitten naputella tuurnalla ja kyllä siinä kovempaakin voimaa joutuu käyttämään.
Nuo vääntötyökalut eivät oikein toimi, ei niitä saa pitämään ja ei niihin saa tarpeeksi voimaa.
Mutta 2 asiaa on varmaa. Letkunliitoksia ei pysty muuten tekemään kuin laittamaan paksumman letkun päälle ja klemmarin.
Ja minkään muovipussiin sitä pumppua on turha nostaa tankista, kaikki paikat bensassa.
Maalaustelan kaukalo on hyvä, on tarpeeksi matala ja bensat valuvat toiseen päähän.
Ja veristä puuhaa, kädet ovat auki joka puolelta
eli paras käyttää hanskoja.
Ja sen reiän voi peltiin tehdä suurilta osin rälläkällä, varovasti. Katsoo että pellin alla on tyhjää ja lykkää sinne jonkun varmiste pellin väliin.
Ja autossa on myös hyvä käyttää jotain suojalevyä, ettei ne kipinät lentele joka puolelle..
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Uuden pumpun pystyy liittämään myös alkuperäiseen kovaan letkuun. Testattu pari viikkoa sitten. Täytyy toki olla myös uusi pumppu 6 mm lähdöllä. Leikkasin vanhan pumpun irti ylimmän kynnen harjalta, jolloin letkunpää jäi "leveäksi". Sipaisin uuden pumpun lähtöputkeen liukkariksi jarrukumirasvaa ja vedin vanhan letkun kiinni pihdeillä nitkuttelemalla (kumia tms. pihtien ja letkun väliin suojaksi, jottei tule vaurioita). Sain letkun tulemaan kahden kynnen yli ja kolmannen (eli viimeisen) huulille, eli ihan perille asti ei potku riittänyt. Varmistin liitoksen kahden ylimmän kynnen välistä klemmarilla (pihdeillä puristettavaa mallia). Mielestäni tuli varsin jämäkkä liitos eikä tarvitse jännittä letkujen polttoaineen kestävyyttä.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
jannevillepetteri
Joo kyllä sen kovan putken voi käyttää uudelleen,lämmitys kuumailmapuhaltimella tms ja tuikkaa paikalleen. Tai lämmitys ja jollain tapilla isontaa reiän.
Saab-man
En uskaltanut lämmittää tuoreeltaan tankista ongittua ämpäriä. Menee sopivan liukkarin kanssa myös kylmiltään.
9-3 1,8t SC -06
jannevillepetteri
Juu..itse uskalsin paluupuolen putkea lämmittää aika reilusti kun pääsi irti..niin että sinne muodostui painettakin.. :oops: yritin 8,5mm takaiskunippaan ahdistaa sitä 6mm putkea..ei se jaksanut levitä niin paljoa et piti laittaa perinteinen letku/klemmari patentti päälle.
Noo ei tuolla paluupuolella kovat paineet olekaan.
