NG900, vm-96 ohjauksen paineputki
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Aikamoinen savotta oli tuo putken vaihto. Putki lähtee moottoritilan oikeasta etukulmasta pumpulta ja menee ala- ja etukautta ohjauslaitteelle vasempaan takakulmaan. Vika oli putken liitoksessa, oli yritetty liittää lähtöpäässä kumiletkua teräsputkeen halvoilla puristusklemmareilla. Liitoksesta oli puhallellut öljyä ulos kunnes öljy loppui. Eikä varaosaputki vaikuta yhtään paremmalta. Kannattaa tarkkailla ohjauksen öljyn määrää ja liitosten tiiveyttä. Ko. liitokselle tulee lisää rasitusta kun moottori käydessään tärisee ja putki on jäykästi korissa kiinni, eikä jäykkä lyhyt letkunpätkä riittävästi jousta, vaan tärinä löystyttää ko. liitoksia. Eli tilanne pahenee jos moottorin kumityynyihin syntyy lisää kulumisväljyyttä. Paineputki on hankalan muotoinen ja pitkä ja kulkee ahtaissa paikoissa, mutta sen saa vaihdettua kun on kärsivällisyyttä värkätä noiden keulan muoviläpysköjen kanssa.
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
