9-3 2001 ei käynnisty
Anahuj
Viesti Kirjoittaja Anahuj »
Nyt kävi sillä tavalla, että Saabini on jättänyt kahdesti parkkipaikalle; ensin Turussa ja nyt Helsingissä. Turun case selvisi nopealla deduktiolla bensapumpun häiriöksi (siis finaalissa, autolla ajettu 327tkm) ja sain kuin sainkin lopulta pumpun nytkähtämään hakkaamalla rengasraudalla pa-säiliötä takapenkin alta. Auto starttasi ja ajoin ruotsalaisen suoraan tutulle huoltoon, joka vaihtoi tankkiin uuden walbron polttoainepumpun.
Nyt pari päivää myöhemmin Helsingissä auto käynnistyi, mutta sammui 30 sek kuluttua, eikä enää suostu käynnistymään?
-virrat päällä kuuluu takaa hurina, eli uusi pumppu pyörii ja toimii
-ei vikavaloja, ei ilmoitusta SIDissä
-lisäsin vielä polttoainetta 10l, mikäli pa-pumpun vaihdon yhteydessä olisi koho jäänyt väärään asentoon
-startti pyörii, ei lupaa tai "röhise"
-DI-kasetti on melko uusi, vajaa 15tkm sitten vaihdettu ja tulpat uudet
-akku ok, samoin auto yleisesti, hyvin on palvellut tähän asti
Lisäksi jos joku voisi tarjota huokeaa hinausapua Helsingissä, niin olisi mahtihomma!
NG9-5 -10
V.J.S
Re: 9-3 2001 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Oisko hypänny letkuliitos pumpulta irti jos pumpun vaihto on tehty kuten yleensä, eli klemmareilla letkunpätkällä kiinni?
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Tavallinen bensaletku ei sovellu tähän tankin sisäiseen käyttöön, eikä tosiaan pysy klemmarilla kovinkaan luotettavasti kiinni. Tarvikeliikkeissä tuntuu olevan tämän suhteen iso tietoaukko.
