Takaluukku ei mene kiinni
jtmaeki
Viesti Kirjoittaja jtmaeki »
Potilaana 9-3, takaluukun kanssa ongelmia. Takaluukku ei mene kiinni, lukon salpaa yritetty siirtää. Tietyssä asennossa luukku menee kiinni, kun avaimesta laittaa kaikki ovet lukkoon. Tämän jälkeen luukku ei aukea kuin avaimella kääntäen,siinäkin joutuu käyttämään voimaa. Mikähän tässä kulunut loppuun ja mistä löytyy?
Og 9-3 aero -02, ex Og 9-3 -02, ex Og900 -92 2,1
Cona
Re: Takaluukku ei mene kiinni
Viesti Kirjoittaja Cona »
Tuskin vika on lukon vastakappaleessa, jos lukko on toiminut aiemmin. Olisko lukkolaite jumittunut? Itse lukko toimii tangoilla servolta ja sylinteriltä erikseen.
jtmaeki
Takaluukku alkanut oireilla pikkuhiljaa, välillä mennyt kiinni normaalisti. Lukko pelaa ruuvarilla kokeiltuna hyvin, ei kovin jumissa ainakaan siis. Tarvinnee purkaa lukko ja tutkia sen sielunelämää tarkemmin.
Aziz
Viesti Kirjoittaja Aziz »
Itse olen paininut samankaltaisen ongelman kanssa, nyt luukkua ei saa tosin edes avaimella auki. Tänään vaihdoin lukon ja solenoidin kokeilumielessä ja eihän siitä mitään hyötyä ollut. Tuntuu, että solenoidi ei "jaksa" avata lukkoa tai, että solenoidi ei saisi oikeanlaista komentoa. Onko tullut vielä ratkaisua vastaan?
verQ
Viesti Kirjoittaja verQ »
Sama ongelma vapari 9-3 vm1998. Kaipaillaan neuvoja miten saisi lukon toimimaan. Kun vääntää kuskin ovesta lukkoon niin luukku jää auki. Ei mene lukkoon edes peräkontin lukosta kääntämällä. Kontin pesästä vääntämällä( aukiasentoon?) vasemmalle, kuuluu ääni että jotain tapahtuu. Oikealle käännettäessä ei mitään.
93aero
Viesti Kirjoittaja 93aero »
Peräkontin verhoilut purkuun ja katsomaan ovatko tangot joita solenoidi liikuttaa paikoillaan. Itsellä oli joskus samaa vaivaa mutta korjaantui pelkällä paikkojen rasvauksella / herkistelyllä.
ex 9³ Viggen MY99
ex 9³ Aero MY02
ex 9³ ss Aero MY05
verQ
Ok. kiitos vinkistä, katotaan miten käy!
Xehpuk
Viesti Kirjoittaja Xehpuk »
Täällä vastaavan ongelman syyllinen oli umpiruostunut avauskahvan ympäristö (se "kuppi" missä se itse kahva majailee). Ruoste väänsi muovit sellaiseen asentoon, ettei kahvan liikerata ja siten niiden tankojen liikkeetkään olleet ihan se, mitä tehtaalla on mietitty. :cry:
9-3 2.0t 2001 "Romu"
Wainola
Viesti Kirjoittaja Wainola »
Tänään omaan vm. 2002 9-3:een ilmaantui sellainen ongelma, että takaluukku ei aukea kahvasta enää millään. Rele naksahtaa ihan normaalisti kuskin ovesta tai kaukosäätimestä painettaessa, mutta luukun kahva on jäykkä eikä luukku aukea. Avaimellakin on koitettua avata lukkoa ilman tuloksia. Tarkennuksena vielä että luukun ollessa lukittuna kahva tuntuu juuri sellaiselta ”löysältä” kun kuuluukin mutta kun lukon avaa, kahva menee jäykäksi.
Luin täältä foorumilta, että ilmeisesti ruuvimeisseliä saa jotenkin kammettua lukkoa sisäpuolelta, mutta nopealla tutkimisella en sellaista kohtaa löytänyt.
Osaako joku sanoa mistä voisi mahdollisesti kiikastaa?
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Onko kontissa jotain painavaa irrallaan? Mulla oli kesällä Kuupan vaihdelaatikko siellä sitomatta kiinni :facepalm_man: ja ilmeisesti kolhaisi lukkoa. Eikä auennut napista tai avaimella. En varsinaisesti mitään korjausta tehnyt kun ryömittyäni konttiin laatikon seuraksi irrotin luukun verhoilun ja avasin lukon suoraan sen tangosta vetämällä. Sen jälkeen on kiltisti auennut (ja kaasupullot, vaihdelaatikot ja muut painavat ollut köytettynä :oops: )
Wainola
Voihan se tosiaan olla tästä kiinni. :D Ei mulla siellä mitään niinkään painavaa ole irrallaan, mutta rikkoutunut tehosekoitin lisävarusteineen kyllä joka piti viedä kierrätykseen tänään. Täytyy huomenna purkaa verhoilu ja koittaa saada lukko sitä kautta auki.
Wainola
Mikko_H kirjoitti:
La Tammi 15, 2022 20:54
Kiitos vinkistä! Se oli juurikin näin kuten kuvailit :D Kapusin kajuutan kautta luukkuun ja avasin sen sitä kautta. Mitään selkeää syytä toimimattomuudelle en löytänyt, mutta nyt taas vaikuttaa pelittävän hyvin. Koitin vielä putsailla ja rasvata liikkuvat ettei tarvitse tehdä tästä joka viikkoista harrastusta.
