Ng900, jäähdytysflekti ei toimi
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Mikähän on syynä, kun jäähdytysflekti ei toimi automaattisesti? Tech2:lla kun aktivoi releen, niin puhallin toimii ja myös se toimii kun yhdistää releen kannasta 30 ja 87. Normaalitilassa ilmastoinnin paineet nousee parkissa tämän takia liikaa ja katkoo kompuran sähköt. Koitin varmasti ehjällä releellä, mutta ei toiminu sen paremmin.
Cona
Re: Ng900, jäähdytysflekti ei toimi
Viesti Kirjoittaja Cona »
Mikä tuota relettä ohjaa?
Audiojack
Viesti Kirjoittaja Audiojack »
Luulis olevan ihan lämpökytkin lohkon kyljessä joka haistelee jäähdytysnesteen lämpötilasta milloin flekti menee päälle. En nyt tosin ehdi tarkastaa.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Näyttäis wissin toimintakertomuksen mukaan kuivaimen päällä oleva painekytkin ohjaavan flektiä päälle kun paine ylittää 16,5bar. Voisko painekyktin olla viallinen, paineenhan näkee techillä.
Ja varmistuksen vuoksi, jos ilmastointi on pois päältä niin lähteekö flekti päälle kun moottorin lämpötila ylittää sen about 100 astetta ? Silloin moottorin jäähdytyksenn ohjaus ainakin toimii.
karg
Joo tarvii tutkia lisää, kunhan kerkeää. Ilmastoinnin paine nous kyllä hienosti jonnekkin yli 30bar tienoille, jotta olis siinä pitäny flektin huutaa paljon ennen tuota. Voishan siihen pistää kokeeksi uuden painekytkimen. Tarvinnee ajaa myös ICE:n kautta moottorin lämpötilatesti.
