Idioottivarma käsijarruvaijerin vaihto-ohje
umbra
Viesti Kirjoittaja umbra »
Tilanne on siis se, että tuli kiskaistua vähän vauhdikkaammin käsijarrusta 2001 9-3ssa ja katkihan se pamahti. Nyt olisi vaihto edessä, mutta kaivattaisiin hieman neuvoja - vanhasta ketjusta löytyi jonkunnäköinen ohje, mutta jaksaisiko joku neuvoa hieman tarkemmin? Kuulemma veemäinen vaihdettava. Alun perin meinasin kiikuttaa suosiolla korjaamolle, mutta sieltä meinattiin heti, että myös käsijarrujen kengät pitää vaihtaa samalla. Toiveissa olisi kuitenkin pelkästään saada tämä katsastuksesta läpi, eli mitään hifistelyä ei kaivata. Mitäs mieltä olette, pärjääkö pelkällä vaijerilla? Jos päädyn korjaamolle, mitä tällaisen pitäisi suunnilleen maksaa (ilman ylimääräisyyksiä)?`
Värväsin vaihtajiksi lähinnä Volvoihin ja Opeleihin erikoistuneita äijänköriläitä, joten mitäköhän ongelmia mahtaa saabin kanssa tulla vastaan? :lol:
Suurkiitokset etukäteen!
tiirikkav2
Re: Idioottivarma käsijarruvaijerin vaihto-ohje
Viesti Kirjoittaja tiirikkav2 »
Vaihtuu yhtä helposti ku ooppelissa, joten hyvät äijät olet valinnut :lol: Eipä siinä kummosia. Muista että vaijeria ei kiristetä kepistä, vaan rummuista ja voi olla että niitä saa sieltä jarrulevyn rei'ästä säätää uusiksi myös.. EDIT: Kannattaa varata hitsausvehkeet, ku tuppaa se kierrestonga katkeemaan siitä käsijarruvivun alta pohjassa, johon itse vaijeri kiinnittyy, ku mutteria aukassoo
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Bensatankin pantoja piti muistaakseni löysätä, että sai vaijerin ujutettua oikeaa reittiä. Ei se paha ole vaihtaa, katsoo vaan ensin kuinka vanha vaijeri menee. Mitään sisustustahan tossa ei tarvi availla, siinä mielessä helppo.
palauril
Viesti Kirjoittaja palauril »
Tärkein huomio koko vaijerin vaihdossa on se, että ostaa kunnollisen vaijerin merkkiliikkeestä tms. Tarvikevaijerit ovat huonoimmillaan sellaisia, että et saa edes sitä ensimmäistä leimaa sillä vaijerille. Hintaeroa näillä ei ole niin kauheasti varsinkaan työmäärään suhteutettuna.
OG 9-3 Viggen
NG 9-3 SC 2,0t BP
OG 9-5 Aero BP
ex: OG 9-3 BP St3
umbra
Ok, kiitos vastauksista. Itse olin menossa motonetiin hakemaan tota kolmenkympin vaijeria... :lol: Kysäisin myös parista liikkeestä hintaa, mutta toisessa tosiaan meinasivat että tarvitaan myös käsijarrujen kengät ja asennussarja. Mahtaako pärjätä ilman?
Käsijarru on ollut noin kuukauden pois pelistä, jos sillä nyt on jotain merkitystä jämähtämisen tms kannalta.
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Alkuperäisten osalta ainakin viimeeksi marmorilta kysyessä möivät ei-oota. :(
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
KN/Lieto
Tietenkin pärjää pelkällä vaijerilla, jos muu on kunnossa. Oma juttunsa on, että kässärikengät kannattaa ehkä vaihtaa jossain kohtaa joka tapauksessa. Ei se takalevyn irrotus hankalaa ole, jos tarkistaa paikat ja samalla puhdistaa.
