T5 sähkökaavio ja ecu
KaleK
Viesti Kirjoittaja KaleK »
Eli löytyisköhän joltain b204l koneeseen joka lähtöisin 900ng:stä sähkökaaviota. Wissistä ilmeisesti löytyisi mutta en ole löytänyt toimivaa linkkiä jolla sen saisi ladattua. Tarve olis suuri kun pitäis saada tuo ascona käyntiin ensimmäistä kertaa saabin moottorilla
Tarvisin myös ohjeita tuon ecun liittämiseen läppäriin ku oon koittanu kahlata noita topicceja läpi mutta linkit ja kuvat on vanhentuneita. Eli tarviiko tosiaan tilata lawicelilta kallis can-usb adapteri vai eikö esim. Verkkokauppa.comista 25e maksava adapteri kelpaa kun jostain luin että ecu ei tukisi muita kuin lawicelin piuhaa?
Myöskään ei ole tietoa mistä pinnistä menee mihinkin johto että tuon canusb adapterin saa yhdistettyä...ajattelin siis yhdistää ecun erillisellä virtalähteellä siihen läppäriin niin siihenkin tarvisin vinkkejä. ja kyllä, olen aika pihalla ainakin tällä hetkellä sähköjen kanssa mutta eiköhän se siitä jos vaan pientä apua saan.
Audiojack
Re: T5 sähkökaavio ja ecu
Viesti Kirjoittaja Audiojack »
Tuon mukaan taisin ite tehdä T5-softausjohtosarjan.
Ja täällä on ainakin osa kytkentäkaaviota mitä nyt äkkiä löysin kansioista:
http://i.imgur.com/wpPFosM.jpg
