9-3 T5 sammuu moottorijarrutuksessa kun kytkimen painaa pohjaan
saabi90
Viesti Kirjoittaja saabi90 »
Eli 9-3 T5 ohjauksella sammahtaa tai vähintäänkin pudottaa kierroksia kun painaa kytkimen moottorijarrulta pohjaan. Oon vaihtanut alipaineletkut, kokeillut toisella toimivaksi tiedetyllä sytkäkasetilla, MAPilla sekä tyhjäkäyntimoottorilla. Onko ehdotuksia mistä vikaa etsimään? Kaikki letkut näyttäisi ja tuntuisi olevan kiinni..
saabi90
Re: 9-3 T5 sammuu moottorijarrutuksessa kun kytkimen painaa pohjaan
Ja sen verran oppinut lisää tästä viasta että ongelmat alkavat heti kun brake ja abs vikavalot syttyvät.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Tippuuko kierroslukuviisari samalla ? Silloin trionicilta katoaa nopeustieto ja se kyllä sekoittaa pakkaa.
saabi90
Ei tipu, nopeus kylläkin.
Jonteri
Viesti Kirjoittaja Jonteri »
Mulla oli samanlaista ongelmaa keväällä. Oli samoin myös ongelmaa absien kanssa (jurnuutti abs:siä hiljaisissa vauhdeissa jarruttaessa) Absien vika löytyi katkenneesta abs-kehästä etuoikealla. Sen jälkeen kun absit olin korjannut niin ei ollut enään kierrosten heijaamisenkaan/auton sammumisen kanssa ongelmaa kun painoi kytkimen pohjaan. Minun logiikalla noiden ongelmien välillä ei pitäisi minkäänlaista yhteyttä olla, mutta tiedä sitten näistä :D
Vesa67 ehdottama nopeustiedon häviäminenkään ei oikein sovi minun tapaukseen, koska eikös näissä nopeustieto tule takapyöriltä ?
Itsekkin kyllä kyseisen vian yhdistäisin ensimmäinenä alipainevuotoon. Jos jarrutehostimessa olisi vuoto ?
EX: OG 9-3 t5 -99, NG 9-3 2.0t-03,
OG 9-3 t5 -00
Nykyinen: OG 9-3 Coupe t5 -98
vesa67
Aivopieru, nälkäisenä ei saisi koskaan kirjoittaa.
tietenkin nopeustieto, nopeusmittari, ABS vikavalo liittyy toisiinsa ja trionic tosiaan pikkasen oksentaa kun nopeustieto sekoilee. Nopeustieto tulee takapyörältä ABS yksikölle mistä se tarjoillaan trionicille ja mittaristolle (tai mittaristolle ja sielä trionicille, en muista ulkoa).
Vikakoodin lukuyritys auttaisi mutta jos abs yksikkö ei vastaa niin siloin yksikön juotokset on korkanneet ja tähänkin löytyy korjaaja mutta purkuosia saanee joka suunnalta muutamalla kympillä.
saabi90
Tippuiko Jonteri sulla siis nopeusmittari pois pelistä?
WIS mukaan nopeustieto tulee mittaristolle vasemmalta takaa ja eculle oikealta edestä :o
Jonteri
Ei nopeusmittari tippunut pois, absit sekoilivat muuten vaan, jos nopeusmittari tippuu pois pelistä niin silloin on vika luultavammin takana niinkuin vesa sanoi.
OG 9-3 t5 -00
