Mikä DI-kasetti???
1tuominen
Mikä DI-kasetti???
Viesti Kirjoittaja 1tuominen »
Kiitos kaikille vastauksista. Kun en oo mikään autoasiantuntija, varsinkaan näissä nykyautoissa, ni kertokaa vielä missä sellanen on?
Kiitos
anzzi
Re: Mikä DI-kasetti???
Viesti Kirjoittaja anzzi »
1tuominen kirjoitti:Kiitos kaikille vastauksista. Kun en oo mikään autoasiantuntija, varsinkaan näissä nykyautoissa, ni kertokaa vielä missä sellanen on?
Kiitos
se on siinä koneen päällä, musta tai punainen toosa joka jakaa kipinää tulpille
Rommitommi
Kiitos
Toi punanen tossa. Hintaa parisataa :?
Viimeksi muokannut Rommitommi, Ke Huhti 27, 2005 08:08. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Ja helppo vaihtaa itse.
1. Akunkenkä irti
2. Kasetin liitinjohto irti
3. Neljä ruuvia siitä päältä irti
4. Risa kasetti nostamalla vaan pois
5. Uudet sytytystulpat vaihdat tässä samalla
6. Uusi kasetti tilalle
7. Ja kasaus päinvastaisessa järjestyksessä.
Viimeksi muokannut tevisu, Pe Maalis 25, 2005 13:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Trionic 5 -autoissa tuo punainen ja Trionic 7 -autoissa se on musta.
Maikki
Viesti Kirjoittaja Maikki »
Ja muistetaan juoda kahveet kasauksen jälkeen ennenkuin lyödään tulille vai mitä trionic-miehet? :wink:
Psychocowboy
Mimmi kirjoitti:Jep. Saabin ohjeessa sanotaan, että pitäisi pitää oikeinpäin vähintään 15 min. ennen käynnistystä puolien eristyksiin käytetyn öljyn oikeaan paikkaan saamiseksi.
Ostin kasetin takakonttiin ennen reissua ja silloin Laakkosen varaosatykki ei tiennyt moisesta mitään? Taasko mua vedätetään :evil: ? Oli kuulemma varaosanumerokin muuttunut eli tuote olisi erilainen? Täytynee varmuudeksi kääntää boxi oikeinpäin takakontissa.
Tomi Liljemark
Viesti Kirjoittaja Tomi Liljemark »
tevisu kirjoitti:Ja helppo vaihtaa itse.
Joudun myöntämään tappion ja kysymään nolona miten ihmeessä tuo liitinjohto lähtee irti DI-kasetista?
Allekirjoitukseni auto on alkanut nykimään pintakaasulla, ja ajattelin lähteä liikkeelle vaihtamalla tulpat. Käytettyäni eilen illalla 10-20 min liittimen irroittamiseen luovutin homman siihen. Yritin ruuvarilla avittaa liitintä, yritin voimalla, yritin väännellä, yritin voimalla,... ja liitin vain pysyy tiukasti kasetissa kiinni. Liittimessä on jokin punainen lukituspala, mutta se taitaa vain pitää johtimia kiinni liittimessä, eikä itse liitintä kiinni kasetissa?
Saab 9-5 2.0 Aero BP XWD -11
#2055
Sabo
Viesti Kirjoittaja Sabo »
Just se punainen lukitus pala pitää pistoketta kiinni kasetissa. Vedä sitä lukitus settiä hyttiin päin ja samalla töpseliä irti.
9-3 ss 1.9 ttid aut. -11
Ex 9-5 2.3T A -07 vector wagon
ex 9-5 2.0t A -00 Wagon
Tomi Liljemark
Ok, se lukituspala ei tuntunut liikkuvan kuin aivan vähän yläpuolelta, eli pitää varmaan kammeta ruuvarilla auki. Kiitos nopeasta vastauksesta!
