Og93 2.0t satunnainen käynnistymättömyys ongelma
henkkamoi
Viesti Kirjoittaja henkkamoi »
Potilas on siis 01 mallinen 93, 2.0t, ajettu 331k. (ollut joskus matalapaine.) Tehnyt pari kertaa semmosta että pyörittää vaan, mutta ei käynnisty.. molemmilla kerroilla lähti tunnin ihmettelyn ja pyörittelyn jälkeen käyntiin. bensapumppu on vaihdettu vajaa 2kk sitten, ja samalla suodatin.. sillon se samalai pyöritti vaan, mutta nyt bensapumpulta kyllä kuuluu ääni ja virta kulkee. Vikakoodeja ei oo ja di-kasettikin on suht tuore (~4kk, ajettu alle kymppi, ei kuulu vinkunaa niinku vanhasta) ja tulpat myös on suht hyvän näköset.. joku sähköpuolen juttu toi nyt varmaan on, mutta mistä hakea?
og93 2.0t ´01
Re: Og93 2.0t satunnainen käynnistymättömyys ongelma
Kampiakselin asentoanturi, varsinkin jos käynnistymättömyys ilmenee enimmäkseen lämpimällä koneella ja jäähdyttely auttaa. Haulla löytyy hyvin diagnostiikkavinkkejä tämän toteamiseen.
Akun kunto kannattaa myös varmistaa. Saattaa jaksaa pyörittää normaalin oloisesti, mutta ei käynnisty kun ei sähkö riitä enää startin pyöriessä muille koneen järjestelmille.
henkkamoi
Akku kyllä ei oo enää parhaassa terässä, se on tiedossa kyllä. Uus bilteman akku odottaa peräkontissa että sais vedettyä pidemmän maakaapelin, on pari senttiä korkeempi kuin vanha, niin ei yllä piuha paikalleen.. pitänee tutkia myös tuota kampiakselin asentotunnistinta, kylmänäkin saa pyörittää välillä aika pitkään, että vois olla tuossakin se vika..
og93 2.0t ´01
henkkamoi
Ja sieltähän se vika ilmeisimmin löyty. Ainakin tyhjäkäynti palautu normaaliksi ja ei rykiminen vedättäessä loppui. Oli kyllä aika mielenkiintonen paikka vaihtaa, alakautta sain montussa vaihettua, mutta oli melkonen taikinoiminen miten tonne saa mitään väliin jolla saa vääntöä. Lopulta paras väline oli pitkävartinen torx avain ja siihen vähän metalli putkea avuksi.. ei mahtunu minkää kokonen räikkä ainakaan alakautta sinne dp:n väliin.. tarviketorilta hain boschin osan, tilaamalla sai seuraavaksi päiväksi, 98€. Aineelle koitin saada merkkihuoltoon, mutta eka vapaa aika ois ollu 2viikon päähän.. merkkihuollolla menee niin lujaa oulussa, vai liekkö skoodat työllistää enemmän..jännä ilmiö muuten oli että aikasemmin tuntunut turbon potku hävis. Vetoja kyllä on ku kattoo nopeusmittaria, mutta ei oo enää semmosta miettimisvaihetta ennenku mennään..
og93 2.0t ´01
