Vilkun tikitys hävisi
Sampo
Viesti Kirjoittaja Sampo »
Oma menopeli on vm. 99, 9-3 automaatti. Ongelma on sellainen, että vilkun äänet eli tikitys häviää sattumanvaraisesti, välillä pitkäksikin aikaa, mutta vilkut kyllä vilkkuvat siitä huolimatta. Olisiko joku kontaktihäiriö jossain, kenties kaiutinliitännässä? Tuleeko ääni SIDn puolelta vai mistä?
Saint
Re: Vilkun tikitys hävisi
Viesti Kirjoittaja Saint »
SID:ssä on kaiutin, luultavasti siinä kontaktihäiriö tms.
Joona Peräkylä
Viesti Kirjoittaja Joona Peräkylä »
Itellä ollut kyseinen ongelma auton ostosta lähtien eli noin pari vuotta, ei kyllä haitaksi ainakaan ole että ääntä ei kuulu :D
henkkamoi
Viesti Kirjoittaja henkkamoi »
Mää revin piuhat irti sieltä suunilleen ensitöikseni auton oston jälkeen.. kohtuullisen raivostuttava ääni ainakin kantakaupungin ruuhkissa istuessa ku eksyy kehien sisäpuolelle.
og93 2.0t ´01
Sampo
Joona Peräkylä kirjoitti:Itellä ollut kyseinen ongelma auton ostosta lähtien eli noin pari vuotta, ei kyllä haitaksi ainakaan ole että ääntä ei kuulu :D
Miten katsastuksessa suhtautuvat? Eikös tikityksen puuttuminen ole peruste hylkäykselle?
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Sampo kirjoitti: Miten katsastuksessa suhtautuvat? Eikös tikityksen puuttuminen ole peruste hylkäykselle?
Merkkivalon puuttuminen on peruste hylkäykselle mutta merkkiäänestä ei puhuta mitään.
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Ääni en usko että katsastuksessa mitään meinaa kunhan ne merkkivalot mittaristossa ja vikuis toimii.
Jäsen 2986
