Jarruletkun liittimen ruostuminen
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Huomasin renkaita vaihtaessa, että kahdessa 2000-luvun alun 9-3:ssa on vasemman takapyörän jarruletkun ylempi liitin todella ruosteinen, äkkiseltään jopa pahan näköinen. Sinänsä pikku juttu, uusi letku tilalle vaan. Mutta, kun siinä käy sitten kuitenkin se vanhanaikainen eli liitos ei aukea ja lopulta putki vaurioituu. Ja sitten uusitaan putket... Jarruputket on siistin näköiset. Minkälainen tuo letkun rakenne on, eli meneekö letkun sisään varsinainen liitos, ja onko tämä letkun ulkopuolella oleva metalli itse liitoksen kannalta merkityksetön? Vaihtaisin letkun pätkät heti, mutta inhottaa jo valmiiksi ajatus ruveta uusimaan ehjiä ja nätin vihreitä putkia metritolkulla jumittavien liitosten tähden. Jopa itse letkut on kumiosiltaan siistit. Varmaan jossain vaiheessa tulee vaihdettua, mutta onko jolla kulla alkanut vuotamaan tms. ?
Juho80
Re: Jarruletkun liittimen ruostuminen
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
Pariin autoon on tullut putket tehtyä uusiksi metritavarasta, kun on ollut sekä letkunpäät, että putket ruosteessa. Letkun ulkopuolen metalliholkki on ikäänkuin klemmari sille liitokselle. Ilman sitä lähtee vetämällä irti nipasta. Alkuperäiset putketkaan ei ole älyttömän hintaiset, jos niitä enää saa.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
KN/Lieto
Olen nyt vaihtanut kahteen ysikolmoseen (vm.01 ja 02) tuon vasemman takaletkun, yhteen täytyy vielä vaihtaa. Liitokset ovat auenneet hyvin, yksi peltiklipsu kiinnike piti korvata uudella. Todella surkean näköiset letkujen ylemmät liittimet on, muttei niitä silti irtoamaan kevyellä väkivallalla saa kun oikein yritin irrotettua letkua viilapenkissä rikkoa. Työtä vähän helpottaa, kun puristaa vanhan letkun umpeen ja irrottaa/ kiinnittää ensin alapään. Jarrunesteen suttaaminen jää silloin aika vähälle.
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
jos on selvästi ruostunut, niin katsari puuttuu jos huomaa. nuokin metalliosat kannattaisi pitää massattuna.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
