Ajettu 280 tkm
Jaahas
Ajettu 280 tkm
Viesti Kirjoittaja Jaahas »
Löysin nettisivuilta mielenkiintoisen Saabin joka on myytävänä. Eli 9-3, vm-2002 ja 150 heppaisella koneella.Mitkä on oletettavat"vikakohteet"seuraavaksi??Bensapumppu ilmeisesti yksi riskitekijä mutta entäpä turbo???Missä kilometreissä nämä yleensä hajoavat???Automaatti-ilmastoinnin näytössä osa pixeleistä puuttuu.....näitä korjataan ilmeisesti nyt jo myös Suomessa???Yksi murheenkryyni ilmeisesti myös tuo lämmityslaitteen puhallinyksikön toiminta...onko kallis laittaa jos hajoaa?.Onko muuta mitä kannattaa ottaa huomioon autoa ostaessa??Kiitos jos joku auttaa tässä asiassa :)
Jonteri
Re: Ajettu 280 tkm
Viesti Kirjoittaja Jonteri »
Tarkista tekeekö liikaa painetta jäähdytysjärjestelmään/kupliiko sinne. Samoin nesteiden väri ja koostumus. Melkein kun t7 kyseessä niin vaihtaisin heti uuden alkuperäisen maffin varuiksi, tuppaa noitakin menemään ja seokset ovatkin sitten aivan persiillään.Ja myös T7 moottoriin liittyen niin tarkista minkä version huohotinjärjestelmä siellä on paikoillaan, jos orkkis niin suosittelen päivittämään. Turbona Garretin gt17 niin jossei vaihdettu vielä noille kilometreille niin voi sen olettaa porsivan aika piakkoin. Automaatti-ilmastoinnin näytön pystyy korjaamaan itsekkin, mutta se on melko haastava verrattuna vaikka ajotietokoneen näyttöön. Ehjän käytetyn löytää n.50€. Ja ei kai noissa sen ihmeempiä, ihan hyviä pelejä.
Mutta omiin kokemuksiin perustaen pyrkisin etsimään
kestävyyden puolesta t5 moottorinohjauksella olevan auton, moottorikoodi b204. Ovat oikeastaan kaikilta osin kestävämpiä moottoreita. Ei maffia, t25 ahdin, takomännät vakiona, ei huohotinongelmia, saa dumpin kiinni ilman hirveitä modauksia jos alkaa lapsettamaan :D Ei sillä että t7 olisi huono, t5 on vaan helvetisi parempi.
EX: OG 9-3 t5 -99, NG 9-3 2.0t-03,
OG 9-3 t5 -00
Nykyinen: OG 9-3 Coupe t5 -98
Re: Ajettu 280 tkm
Kyllä T7 on oikeasti ihan paska kone verrattuna vanhaan T5:een :D Ainoa parannus ehkä on kansipahvi, joka T7:ssa on metallinen ja sikäli kannenpultitien kiristäminen onnistuu paremmin kuin T5:n massatiivisteellä. Tuollaisesta liki 300K ajetusta T7:sta voi hajota melkein mitä tahansa. Itse en sellaista uskaltanut ostaa, vaan ostin enemmin 360K ajetun T5:n. Siihenkin tosin jouduin vaihtamaan kansipahvin, mutta konetta ei tiettävästi ollut aikaisemmin avattu kertaakaan. Kone oli kuitenkin päivitetty alkuperäisestä 154hv lpt:stä noin 300hv tuottavaksi viinapannuksi noin 300K ajettuna :D
Hyvällä tuurilla tietysti tuollainen T7-konekin voi vielä toimia kohtalaisesti. Aina ei edes tiuhasta öljynvaihdosta ole hyötyä, vaan kone on täynnä karstaa huohotinvaivan aiheuttamana ja GT17-ahdin ei voi kestää ainakaan yli 200K mitenkään. Itselläni kesti uudessa 9-5:ssa aikanaan 10K öljynvaihdoilla peräti 75K, kun ahdin alkoi syödä öljyä... Huonolla ilmamassamittarilla T7 on helppo tuhota perusteellisesti ja viimeistään etanolikäytöllä koneesta tulee lopullisesti vainaa, kun karstamönjä lähtee kiertoon :twisted:
Re: Ajettu 280 tkm
Kyllä gt17:lla on todistetusti ajettu reilusti yli 200 tkm vieläpä suurin osa ilman huohotinpäivitystä.
Ei silti, huonosti kestävä ahdin se on, varsinkin jos tulee autoa poljettua.
Re: Ajettu 280 tkm
Minun 9-3 :een on vaihdettu ahdin ekan kerran 93tkm ajettuna.
Ota mukaan joku T7 :n tunteva kaveri ja sitten vaan jäitä hattuun lisäksi. Nämä on niin yksilöitä, kuten jo aiemmista viesteistä voi päätellä. Saatat saada hyvän, tai sitten ihan pommin...
patse
Re: Ajettu 280 tkm
Viesti Kirjoittaja patse »
Jos on alkuperäinen jakopää, niin voi olla jo vaihtokunnossa.
AnttiH9-3
Re: Ajettu 280 tkm
Viesti Kirjoittaja AnttiH9-3 »
Entä onko kampiakselin hihnapyörän torxit kiristetty, samalla stefa ja öljyrengas vaihdettu? Rupeaa tuossa vaiheessa kyllä jo tiputtelemaan öljyä läpi.
Muun kuin moottorin osalta kannattaa toki tarkistaa esim. vararengaskotelo ja etuiskarien tolpat korroosion varalta.
2.0t Biopower 9-3 -09
ex 2.3Aero 9000 -96; ex 2.0Aero 9-3 -00; ex 2.0t 9-3 -02
#7314
Jns
Re: Ajettu 280 tkm
Viesti Kirjoittaja Jns »
Eski kirjoitti:Kyllä T7 on oikeasti ihan paska kone verrattuna vanhaan T5:een :D Ainoa parannus ehkä on kansipahvi, joka T7:ssa on metallinen ja sikäli kannenpultitien kiristäminen onnistuu paremmin kuin T5:n massatiivisteellä. Tuollaisesta liki 300K ajetusta T7:sta voi hajota melkein mitä tahansa. Itse en sellaista uskaltanut ostaa, vaan ostin enemmin 360K ajetun T5:n. Siihenkin tosin jouduin vaihtamaan kansipahvin, mutta konetta ei tiettävästi ollut aikaisemmin avattu kertaakaan. Kone oli kuitenkin päivitetty alkuperäisestä 154hv lpt:stä noin 300hv tuottavaksi viinapannuksi noin 300K ajettuna :D
Harva se omaansa haukkuu..
9000 cse
Jaahas
Re: Ajettu 280 tkm
Kiitos kaikille kommenteista :)
Re: Ajettu 280 tkm
Jns kirjoitti:Harva se omaansa haukkuu..
No enpä tässä mitään omien romujen kehumista halunnut harrastaa, mutta lähinnä vertasin T5 ja T7-koneiden eroja. Sattumalta itse olin äskeittäin juuri saman haasteen edessä ja päädyin mielummin T5:een. Olen kuitenkin omistanut aikaisemminkin T5-koneen ja myös useamman T7:n, joten hieman on kokemustakin takana molemmista. Huohotinvaivainen 9-5 Aero on ylivoimaisesti huonoin ja epäluotettavin auto, jonka olen ikinä omistanut.
Jos haluaa puolustaa T7-konetta, niin siitä vain. Jos minun esittämissäni väitteissä on omasta mielestä väärää tietoa jonka voi vahvistaa olevan toisin, niin antaa tulla. Aika vahva kokemus itselläni kuitenkin on siitä, että huohotinvaivainen T7 on aika huono keksintö, enkä aio siitä käsityksestä itse luopua. Aikanaan kun Saabin uusia huohotinvaivattomia T7-koneita vielä oli myynnissä noin 1500e hintaan, niin silloin olisin voinut suositella tuollaisen auton ostamista, kunhan olisi ostanut myös uuden halvan konepaketin varastoon :twisted:
Jonteri
Re: Ajettu 280 tkm
Itse kyllä täysin samoilla linjoilla Eskin kanssa. Nähnyt kymmeniä kuvia epämääräisestä öljynmönjästä, reikäisistä männistä ja öljyn sotkemista konehuoneista huohottimen tukkeuduttua. "Se on huollosta kiinni" Joo, niin on. Mutta jos on moottori missä ei ole käytännössä yhtään tyyppivikaa ja todella vahvat sisuskalut vakiona vs. moottori missä on tarkastuskohteita ostaessa enemmän kuin käsissä on sormia. Minusta valinta näiten kahden moottorin välillä ei ole hirveän vaikeaa jos luotettavamman ja huoltovapaamman haluaa.
OG 9-3 t5 -00
