Ostin Saab 9-3 - 98. Pieniä puutteita on, ensiksi ajattelin yrittää saada kauko-ohjaimet toimimaan. Elikkä kauko -ohjaimista ei tapahdu mitään. Ohjaimet ovat ns.dildo mallia. Lukot toimivat keskikonsolin napista ja avaintestissä ( jossa painetaan 8 kertaa takaluukun nappia) kojetaulun näyttö ilmoittaa "2 avainta ja 2 transponderia". Itse ohjaimet ovat kai kunnossa koska tämä testi onnistuu ?
Mistäpäin pitäisi alkaa etsimään vikaa ? Jos kauko-ohjain toimii, mikä yksikkö on se joka antaa käskyn lukoille. Kuskin penkin alla oleva?
Onko penkin alla oleva yksikkö sellainen, että se on riippumaton avaimen tunnisteesta , eli purkuosa saattaisi toimia? Vaikuttaa siltä että avaimen vastaanottimen ja tämän purkin välinen yhteys on poikki , tai sitten itse purkki on mykkä. Onko tälle osalle toimintoja omaa sulaketta?
Kuskin lukkopesässä on musta muovihattu paikoillaan , siitä en ole kokeillut toimintaa metalliavaimella. Jos kojetaulussa kuuluisi palaa punainen ledi, näin ei ole. Piirikaavio olisi kiva saada. Kiitos!
Sitten on pieni asia, kuskin kynnyslistan muoviklipsit on tuhoutuneet, mistä saisi uudet?
Myöskin oikenpuoleisen sumuvaloaukon ritilät puuttuvat. Ja moottoriantenni on rikki. Ritilät pitäisi saada ja ehkä moottoriantennin tilalle tavallinen piiska.
Kysymys kauko-ohjaimien toiminnasta...
Re: Kysymys kauko-ohjaimien toiminnasta...
Toimiiko takaluukun avaus kaukosäätimestä? Testin perusteella Lähetys ja vastaanotto toimii. Nouseeko virtalukon pesä ylös, kun avaimen poistaa? Jos se jää jumiin ala-asentoon, niin kaukosäätö ei toimi.oasep kirjoitti:Ostin Saab 9-3 - 98. Pieniä puutteita on, ensiksi ajattelin yrittää saada kauko-ohjaimet toimimaan. Elikkä kauko -ohjaimista ei tapahdu mitään. Ohjaimet ovat ns.dildo mallia. Lukot toimivat keskikonsolin napista ja avaintestissä ( jossa painetaan 8 kertaa takaluukun nappia) kojetaulun näyttö ilmoittaa "2 avainta ja 2 transponderia". Itse ohjaimet ovat kai kunnossa koska tämä testi onnistuu ?
Penkin alla oleva TWICE hoitaa keskuslukituksen ja ajoneston lisäksi valaistuksia ym. Varaosa vaatii ohjelmoinnin Tech 2-laitteella ja purkille paritetun avaimen luovuttaja-autosta. Sulake nro 25 kojelaudan päässä voisi olla.oasep kirjoitti: Mistäpäin pitäisi alkaa etsimään vikaa ? Jos kauko-ohjain toimii, mikä yksikkö on se joka antaa käskyn lukoille. Kuskin penkin alla oleva?
Muoviklipsejä saa Saab-varaosamyyjiltä, alle euron kappale tais olla. Sumuvalon ritilöitä löytyy varmasti joltain purkuosana tältäkin foorumilta. Moottoriantennin saa yleensä korjattua vaihtamalla masto-osan, jonka saa Motonetista parilla kympillä.oasep kirjoitti: Sitten on pieni asia, kuskin kynnyslistan muoviklipsit on tuhoutuneet, mistä saisi uudet?
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
Tech 2 china
Kiitos vastauksesta!! Takaluukun avaus kauko-ohjaimesta ei toimi myöskään. Lukkopesä ei jää alas, mutta radio ei hiljene ainakaan heti kun avaimen poistaa..Onko siinä jonkinlainen oven avaukseen liittyvä viive? Mielestäni radio on ollut hiljainen autoon takaisin mennessä.Jos radion pitäisi sammua heti kun avaimen poistaa, virtalukon toiminnassa on häiriö.Käyn kysymässä klipsejä liikkeestä. Antenni voi odottaa vielä.
Kyllä radion pitäisi sammua heti. Virtalukossa varmaan jumittaa jokin.oasep kirjoitti:Kiitos vastauksesta!! Takaluukun avaus kauko-ohjaimesta ei toimi myöskään. Lukkopesä ei jää alas, mutta radio ei hiljene ainakaan heti kun avaimen poistaa..Onko siinä jonkinlainen oven avaukseen liittyvä viive? Mielestäni radio on ollut hiljainen autoon takaisin mennessä.Jos radion pitäisi sammua heti kun avaimen poistaa, virtalukon toiminnassa on häiriö.Käyn kysymässä klipsejä liikkeestä. Antenni voi odottaa vielä.
Tech 2 china
Tech 2 china
Selvä ! Keskityn virtalukkoon.Kiitos !
