T5 maptun stage3 hankkimassa
ipeus
Viesti Kirjoittaja ipeus »
Elikkä olen tilaamassa maptunilta stage 3:sta. Jos tilaan maptunilta boksin mihin laittavat ohjelman nykyisen boksin tiedoilla, voin talveksi/katsastukseen vaihtaa boksin ilman tech kikkailua?
Tonnari88
Re: T5 maptun stage3 hankkimassa
Viesti Kirjoittaja Tonnari88 »
Otan heti aiheen sivusta. Onko sinulla jokin erityinen syy tilata tuollainen ylihintainen Maptunin softa, kun foorumilta löytyy tusina päteviä softaajia, jotka tekevät homman taatusti vähintään yhtä huolella ja usein huomattavasti edukkaammin.
Mutta vastaus itse kysymykseen. T5 onnistuu Ecujen vaihto ihan lennosta, kunhan rauta aina vastaa softaa.
9-5 NG | 9-3 SC | 9-3 Aero | 95 V4 | Exät | 9-3 SC TiDs | 9-5 Aero | 900 Turbo T8 x 2 | 9-3 SE | 9000 CS x 4 |
"Having a fast SAAB is like coming out of the closet, you might surprise people, but you're still gay"
ipeus
Jaa tuolla markkinapalstalla myynnissä trionic5 ecu tolla maptun stage 3 softalla, 150€. Ja pitäs pelittää ilman techiä? Maptunilta sitten muut kilkkeet?
Tonnari88
Aloitusviestistäsi saa täysin sen käsityksen, että olet Maptunilta tilaamassa Stg 3 settiä, jossa tulee softa mukana. Eli mikäli olet käytettyä hankkimassa, niin purkkiin pitää käsittääkseni laittaa oikea immo code. Sen jälkeen se toki pelittää jatkossa Bolt-on meiningillä. Oletuksena edelleen, että rauta on sama.
ipeus
Juu kiitos vastauksista. Ostan tuon käytetyn purkin ja käyn sitte jossain laitattaa koodit oikein, kun on kaikki palikat kiinni
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Niin jos sulla on vakio t5 ja ostat ecun joka sattuisi olemaan esim t7 modattu niin erilaiset magneettiventtiilit jolloin et saa perusahtoja enempää ellet vaihda venttiiliä ja hanki siihen adapterijohtoa jolloin alkaa vastaamaan ecua.
Jäsen 2986
