OG 9-3 t7 ei lähde käyntiin täydellisen moottoriremontin jälkeen (ratkaistu)
Simeoni
Viesti Kirjoittaja Simeoni »
Elikkäs, sain moottorin paikallen viikonloppuna täydellisen koneremontin jälkeen. Pyörittelin öljynpaineet ensiks ilman kasettia ja tulppia ja hyvin nostikin 2.3 bar erillisen mittarin mukaan. Mutta eipä vaan lähde käyntiin sahailusta huolimatta, kaikki johtosarjan liittimet on varmasti oikeilla paikoillaan ja ne kaksi pientä maadoituskohtaa imusarjan kyljessä ihan niiinkuin wis kertoo. Kierrokset nousee startatessa noin 200rpm opensidistä katottuna myös kaa on uusi.
Bensapainetta tulee, lentää kaaressa kun painaa sitä tukissa olevaa nippaa (tankissa uusi walbro 255lph).
Uudet tulpat (ngk bcpr7-es11) näyttää edelleen paketista vedetyiltä, ei edes haise bensalta mutta ei kai se bensa annakkaan jos ei ole kipinää? Kasetin liittimen 10 nastaan tulee virta kun on virrat päällä.
Ilmeisesti tuosta kipinä puuttuu kun kokeilin sitäkin että kastelin tulpan kärkiä bensalla ja starttasin niin ei lupaakkaan.
Viimeksi muokannut Simeoni, Pe Huhti 06, 2018 22:33. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
#6467
OG 9-3 Aero 3d -01 ( biopower)
OG 9-5 wagon -06
Simeoni
Re: *APUVA* OG 9-3 t7 ei lähde käyntiin täydellisen moottoriremontin jälkeen
Ainiin ja nokat pitäs olla ihan oikeilla puolilla ja jako myös, 15 niittiä jäi merkkien väliin kun hihnapyörä on merkissään.
#6467
OG 9-5 wagon -06
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Olisko tuo uusi kaa rikki?
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Simeoni
Eipä ollu kipinä hukassa. Lähti käyntiin kun survasin tuoretta 98 bensaa apteekin lääkeruiskulla kaasuläppäkoteloon. Senkin jälkeen joutui sahaamaan akun tyhjäks ennenkun jäi käymään. Voisko joku kertoa selityksen tälle miksi se ei aiemmin lähteny?
#6467
OG 9-5 wagon -06
SeenFinn
Re: OG 9-3 t7 ei lähde käyntiin täydellisen moottoriremontin jälkeen (ratkaistu)
Viesti Kirjoittaja SeenFinn »
polttoaineen laatu tai ecu (ohjelma) vaihtui remontin lomassa?
Tech2 Saab & Opel diagnoosit/ohjelmoinnit.
T7 stage/biopower softaukset.
Simeoni
Vaihtuhan siinä softa ja isommat ruutat
#6467
OG 9-5 wagon -06
SeenFinn
ei ole siis adaptoitunut oikealle polttoaineelle ilmeisesti, ja siksi ei kylmällä lambdalla lähtenyt käyntiin.
