OG93 2001 stereoiden vaihto
Re: OG93 2001 stereoiden vaihto
Jos autossa ei ole etumatkustajan airbagia, niin hanskalokeron päällä on jonkin verran tilaa hifille, itse jemmasin sinne jakosuotimet.
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-3_02
Samaa käytin. Virallisesti siitä apparin puolen samasta läpiviennistä menisi myös sisälämppärin kaapeli. Aika hiton tiukka oli kyllä änkeä Ja tämä virtakaapeli on vielä reippaasti pienempi kuin sisälämppärin johto.
Vahvari menee nyt cabin suksiluukkuun. eBaysta tulee toinen suksiluukun muoviosa rei'itettäväksi (kiinnityspultit läpi) tähän tarkoitukseen. Saa sitten palautettua joskus reiättömäksi, jos haluaa.
Vahvistimelle sopiva maadoituspiste 'G3' pitäisi olla kuskin puolella takavalojen lähellä. Vedän myös soittimen maan sinne asti samalla kuin muutkin kaapelit.
Saab 9-3 Aero Cabriolet '01 kesäpäivien fiilistelyyn ja BMW F31 320d päivittäiseen käyttöön
ex Saab 9-5 2.3t Wagon '99
Itsekkin vedin uudet kaapelit eteen ja taakse ....Saab1971 kirjoitti: ↑To Touko 03, 2018 14:11Case closed.
Vedin peruskoulutyylisesti uudet johdot mankalta taakse hattuhyllylle 6*9-kaiuttimille.
Avot!
Toimii ja hyvin ja juuri niinkuin pitääkin.
Eli jos haluatte kunnon soundit, unohtakaa auton omat johdotukset.
Voihan ongelma olla minun 2 ohmisissa kaiuttimissa.
Ei toimi oikein orkkisjohdotuksella.
Etukajareiksi laitoin Blaupunkt GTx 352 Mystic Series 3.5", jokka soi ihan kivasti..
Taakse Pioneerin 5.25" nekin soi kohtalaisesti soittimen tehoihin nähden.
Kun korjasin Sidistä näytön, kaapelin ja kajarin, niin radio-aseman tiedot ja sidin aika tulee RDS- radion ylen kanavilta helposti.
Sen takia alkuperäinen 22 vanha soitin yhdistelmä, jonka CD toimii...Ja rattinapit toimii !!!!
Sidin kajariksi kelpasi Lidlin tietsikan kajareista 4 cm kaiutin, joka pikkasen isompi, kuin alkuperäinen, mutta hyvin pelaa.
