Nakutuksentunnistin
Ruyna
Nakutuksentunnistin
Viesti Kirjoittaja Ruyna »
Moi. Voisko joku sanoa(näyttää, kuvaa) missä siaitse saab 9-3 turbo vm2002 nakutuksentunnistin? Aika toivotonta löytää netistä tietoa kyseisen osan paikasta konepellin alla
Pakari
Re: Nakutuksentunnistin
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Autossa ei ole erillistä nakutustunnistinta ollenkaan. Nakutustunnistuksen tekee DI-kasetti(sytytyspuolakasetti) sytytystulpista käyttämällä ionisaatiomittausta.
Mikäs autoa vaivaa?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Ruyna
Pakari kirjoitti:Autossa ei ole erillistä nakutustunnistinta ollenkaan. Nakutustunnistuksen tekee DI-kasetti(sytytyspuolakasetti) sytytystulpista käyttämällä ionisaatiomittausta.
Mikäs autoa vaivaa?
Autossa palaa mootorivalo vähä väliä. Tuntuu että auto ei kulkee ihan näin hyvin kun ennen. Obd testauksessa tuli vikakoodi ”P0327 nakutuksentunnistimen 1 virtapiitin alhainen jännitte (lohko1)” motonetissä myydän ainaski kyseisen saabille nakutustunnistinta?! Onko se sit jtn muuta ? Näinpaljon kun olen netistä tietoa löytänyt, nii vois olla että kyseisen osan piuha voi olla vähä irti?! Kiitos vastauksesta!
Pakari
Eiköhän siellä ole puolakasetti tiensä päässä. Samalla kannattaa vaihtaa tulpat.
Listavirhe on kyseessä. Nakutustunnistin löytyy vain vapaastihengittävistä Saabin moottoreista. Ahdetuissa nakutustunnistus tehdään tosiaan puolakasetilla. Mikäli nakutustunnistuksessa on jotain häiriötä, niin tulpista tai puolakasetista vika löytynee.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Ruyna
Pakari kirjoitti:Eiköhän siellä ole puolakasetti tiensä päässä. Samalla kannattaa vaihtaa tulpat.
Tulpat ja puolakasetti on vaihdettu noin 3kk sitten
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Ruyna kirjoitti:
Ja on varmasti oikeat tulpat (NGK BCPR7ES-11 jotka toimii parhaiten turbosaabeis) sekä orkkis SEM kasetti väriltään mikä? Orkkis kasetista löytyy tarra, siinä SEM sekä numero mikä versio kyseessä.
Tarvikekasetit ei vaan kestä ja väärät tulpat edesauttaa oikeankin SEM kasetin hajoamista. Väri kasetilla t7 koneisissa on musta ja jos siellä jostain syystä punainen niin on väärä.
Jos tarvikekassu ja ostettu motonet sekä siitä kuitti löytyy niin taitaa sieltäkin jo nykyään ihan orkkistakin saada (100€ hinnakkaampi) ja vaihtaa oikeaan alkuperäiseen niin kestää.
https://www.motonet.fi/fi/varaosat/499/ ... ytyspuolat
https://www.motonet.fi/fi/varaosat/499/ ... ytystulpat
Tulpat laitettava kunnon asiallisella avaimel kiinni, noita on halkeillu posliinista niin kattoo vielä senkin et on varmasti ehjät jq vilasee liittimen ettei likaa, menee pohjaan ja on muutenkin kondiksessa.
Jäsen 2986
Ruyna
Kiitos avusta! En tosiaan tietää mistä puolakasetti on ostettu, korjamolla vaihettu. Ei ole mitä merkintöjä päällä, luultavasti b varaosa. Käyn jokupäivä korjamolla puhumassa että takuun lähtee!
Miten se vaikutta autoon kun puolakasetti on rikki tai menossa rikkiin?
Kupari
Oireita mm käynnistyvyys huonompaa eli pitää startata pitempään, pintakaasulla ajossa nyppii, kiihdyttäessä nykii tai ei oikein jaksa mennä ja viimeseltään ei joko enää käynnisty tai käy tosi huonosti vajailla pytyillä.
Se merkintä SEM ja mikä versio orkkis oli muistaakseni tarra liitinosan päädyssä.
Voi joko ostaa esim myyntiosios/ ostoilmotus käytetyn tai liikkeestä uuden, käytetyn elinikää vaikea ennustaa mut vakiossa toiminee aika hyvin pitempäänkin..
Omis ollu aikasemmin varalla käytetty kontissa, tonnariin ostin vuosi sitten klubilaiselta uuden noin 500km ajetun orkkis niin uskaltaa ajaa ilman varakassua ja omat 2kpl käytetytkin menny melkein heti klubilaisil hajonneiden tilalle. Mulla hajonnu sekä niin että kävi vajailla että ettei enää käynnistynyt niin siksi varalla kontissa ollut, noita on hajonnu myös suoraan ajossakin.
Ja väreistä: musta kasetti toimii punasn tilalla t5 koneessa mutta t7 koneeseen vain musta kasetti on oikea mikäli siellä korjaamolla moista yrittävät tarjota..
Jäsen 2986
