900ng cruise/jarru?
hautsi83
900ng cruise/jarru?
Viesti Kirjoittaja hautsi83 »
oireet on ettei cruise toimi ja kun hiljaa painaa jarrua niin alkaa abs jyristä.
korjaamolla sanottiin että olisi abs anturissa vika jolloin ei myöskään cruise toimi?
miettiny tässä hetken aikaa kun ei abs valo pala niin eihän tuo cruisen toimintaan pitäs liittyä kun ei toimi?
jos liittyy niin viisaammat kertokaa,mistä johtuu tuo jarrun rutina/cruisen toimimattomuus?
jos on oikeasti abs anturi vika niin mistä saa moisen? (korjaamo ja minä en ole löytänyt moista osaa?
auto on 900ng 2.5l v6 93vm.
Jonteri
Re: 900ng cruise/jarru?
Viesti Kirjoittaja Jonteri »
Tarkista ensimmäisenä abs-kehät edestä. Pystyy tarkistamaan periaattessa pyörää irroittamattakin. Eli keula ylös, vaihde vapaalle ja auto käsijarrua vasten. Sitten auton alle ja pyörittelemään vetaria ympäri ja tarkkailemaan onko kehä jostain poikki. Abs-kehä on hammastettu rinkula mikä on vetoakselin ulkopäässä pyörän navan sisäpuolella.
Viime kesänä minulla oli samaa ongelmaa, että absit juristivat hiljaisissa jarrutuksissa ja paikansin vian katkenneeseen abs-kehään. Vaihdoin repsikan puolen kehän ja vika poistui, mutta ongelma palasi tänä keväänä, kuskin puolen kehä oli vuorostaan katkennut ja nyt on sekin vaihdettu.
EX: OG 9-3 t5 -99, NG 9-3 2.0t-03,
OG 9-3 t5 -00
Nykyinen: OG 9-3 Coupe t5 -98
