Kello edistää
karihai
Kello edistää
Viesti Kirjoittaja karihai »
Laitoin NG-satkuun uuden akun ja huomasin heti sen jälkeen että auton kello on alkanut edistään noin viisitoista minuuttia tunnissa. Voiko tuo akun vaihto aiheuttaa tollasta vai onko vain sattumaa tuo että sattui samaan aikaan? Autossa on SID2, johon tuo kello on integroitu. Onko kellään käynyt samalla tavalla?
RokRoland
Re: Kello edistää
Viesti Kirjoittaja RokRoland »
Minun OG9-3 2002 (ja vissiin Sid1) kello jätättää, tosin vaan pari minuuttia viikossa, mutta tarpeeksi että ärsyttää.
Re: Kello edistää
9-3:n Sid - kellossa on onneksi se rds- radion kanssa toimiva synkronointi. Kts. Ohjekirja. Eli radio Ylen taajuudelle auki ja pitää tunti ja minuutti näppäimiä pohjassa hetken. Ainoa miinus tuossa on, ettei osaa asettaa ajotietokoneen vuotta. Se asetetaan ainakin sid2:ssa temp - näkymässä painamalla pitkään set.
RiikkaK
Re: Kello edistää
Viesti Kirjoittaja RiikkaK »
Täällä kanssa kello edistää minuutteja :) Ruvennut nyt vuoden sisään tekemään sitä..
Välillä jopa itsestään hetkellisesti "nollaa" keskikulutuksen. Alkaako itse sid olla lopuillaan?
Nro 6180
9-3 1999 2.0/9-5 1998 2.3
R.I.P. 900 1983 2.0/R.I.P.9-3 1999 2.0T
