NG900S, vm-96, kytkinongelma
HEV
Re: NG900S, vm-96, kytkinongelma
Viesti Kirjoittaja HEV »
Muistikuvani on, että laturin alakiinnikkeessä on jonkinlaiset holkit tai holkki, joka liukuu paikalleen, kun laturin alaruuvvi kiristetään ja se estää jotenkin, ettei kiinnitykseen jää klappia. Naputtelin sen itse liian aikaisin paikalleen ja jouduin vetämään sen jotenkin ulospäin ennenkuin alakiinnitys meni paikalleen. Valitettavasti en muista yksityiskohtia ihan tarkkaan.
--Hannu H #1020
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
On siellä sellainen halkaistu holkki. Googleen haku Saab 55564664, niin löytyy kuvia siitä.
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
Siitä on nyt toistakymmenta vuotta kun omaan vm -96 2.3i ng:n kytkimen vaihdoin, mutta ihan varma olen että starttia en irrottanut, enkä purkanut väliakselia. Kovassa se laatikon ulos saaminen kyllä oli. Muistaakseni järjestin räikkäkuormaliinalla vetoa ja sitten laatikon oikeaa kylkeä vasten, johonkin väliaksen viereen puupalikka johon pääsi paukauttamaan isolla vasaralla.
Onhan varmasti moottorin puoleltakin tulevat laatikon alapultit pois, eli kaikkiaan viisi laatikon kiinnityspultia pöydällä.
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Jumissa on edelleen. Laturin sain irti kampeamalla, ei löytynyt yllä mainittuja holkkeja, oli vaan pitkät ruuvit ja ahdas väli. Väliakseli kiinnikkeineen ei suostunut irtoamaan kuin vähän alareunasta, taitaa olla ohjaustappeja jotka pidättelevät. Vaihteisto ja moottori ovat kuin liimattuja toisiinsa, olen pariin kertaa tarkastanut että avaamattomia ruuveja ei ole. Vaihteisto ei liiku pätkääkään kun tuo väliakseli pidättelee ym. Lähtisikö sitten vetämällä ehdotetulla tavalla?
Auto on 900S karvalakkimalli, vm -96, 2,0 ahtamaton moottori. Ostin jobbarin takapihalta 9 vuotta sitten, nyt mittarissa on noin 180 tkm, ensimmäiset 7 vuotta oli Brysselissä. Ihastuin selkeään rakenteeseen, kun konepellin avasin niin maata oli näkyvissä.
Jotenkin on protoyksilön näköinen esim. vaihteiston yli menee sekavia putkituksia, letkutuksia, johdotuksia, jotka saattavat estää vaihteiston irroitusta, etenkin alimmat jäähdytysnesteputket.
Taitaa olla realistista harkita koko vekottimesta luopumista, niin paljon on puuhaa edessä, purkamista kytkimen korjausta ja kaiken puretun takaisin asettelemistä, onneksi ei ole ilmastointia, turboa ym rakennelmia.
pentti.kostamo2@luukku.com
040-5950109
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia maan paras (?) valikoima
kostape
Hieman on hanke edennyt. Toinen saabisti tuli auttamaan, veti vaihteiston irti moottorista hieman taljalla auttaen. Vetoakseleiden väliakselia ei tarvinnut kokonaan irroittaa. Kytkimen vivusto, jonka epäilin vaurioituneen on ehjä ja vahva. Painelaakeri sensijaan on pysähtynyt, lähti tosin liuotetta saatuaan pyörimään, likaa ja moskaa on ympäristössä ja se kai on ollut syynä. Irroitin kytkimen levyineen, vaikuttavat hyväkuntoisilta, ajettu kevyellä kaasulla. Painelaakerin kosketuspinnat käpälissä ovat kiiltävät ja hivenen kulahtaneet, viittaa siihen että painelaakeri olisi takerrellut, käyttö on ollut kohtuullista koska vain vähän kaupunkiajoa. Ei muuta kuin ostamaan uutta painelaakeria ja sitten sommittelemaan tavaroita takaisin, hyvällä onnella saattavat osua paikoilleen.
040-5950109
Tonnari88
Viesti Kirjoittaja Tonnari88 »
Laita nyt sitten kerralla kaikki uusiksi, kerta vaivalla olet saanut paikat auki.
kostape
Nyt on sitten tuo kytkinvaijeriongelma ratkottu. Pitkän kaavan mukaan tehty ja aikaa kului. Nyt arvioin että kytkinvaijeri katkesi vanhuuttaan, oli vuosien vm-96 ja ajokm 182 tkm aikana rispaantunut ja sitten katkesi. Kohteena oleva irroitinvipu tuntui käsin kääntäessä hyvin raskaalta joten ajattelin että kytkimessä on sisällä jotain vikaa. Kun lopulta sain vaihteiston alas ja kytkimen näkösälle niin mitään mekaanista vikaa ei näyttänyt olevan, vain tahmeutta painelaakerissa mikä oli aiheuttanut käpälien kiillottumista, kytkinlevy oli kulunut lähes niitinkantojen tasalle. Ostin uuden painelaakerin ja purkuautosta kytkimen levyineen jossa oli vielä kulumisen varaa.
Kokoonpano tallin lattialla oli melkoinen projekti yksin tehtynä, avuksi oli kaksi kirjassa mainittua pitkää vaarnaruuvia, joihin vaihteistoa tähtäsin aluksi. Loppuvaiheessa tuli ongelma kun vaihteistoöljy ei pysynyt sisällä vaan vuoti vasemman vetoakselin tiivisteen ohi. Pähkäilin että akselin/sisemmän nivelen sisääntyöntö oli ehkä jäänyt vajaaksi eli vetonivelen paksumpi kohta ei ollut tiivisteen kohdalla. Haynesin kirjakin puhuu että on tärkeä että akselin päässä oleva lukkorengas asettuu sisäholkissa olevan uraan, siispä varovaista kuparivasarointi ja tirkistelyä sinne jonnekin mistä jotain näkee nivelen akselin sisäänmenosta. Nyt tuntuu että tiiviste pitää koska lattialle ei mitään valunut.
040-5950109
