Alakerran laakeriremontti ng900
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
Moi,
Tuossa hankkimassani ng900 2.0t sabassa kuului kierroksilla kovaa kolinaa koneesta, alakerran laakerithan siellä äänsivät.
Uusattiin laakerit alakertaan, kampiakselille ja kiertokangille. Öljysihdissä oli metallihippua kun foorumin ohjeiden mukaan avattiin se.
Laakerit olivat monet aika kuluneet, osa vähempi osa enempi. Pahimmat olivat 2. ja 1. pytyn kiertokangen laakerit. Vaihdettiin sinne uudet. Konetta pyöriteltiin käsin ympäri kun laakeripukkeja kirittiin paikalleen. 22nm+70astetta ohjeella kirittiin kaikki.
Kone hieman jäykistyi käsin pyörittäessä, kun kiertokangen laakerien pukit kirittiin paikalleen, mutta pyöri silti hyvin käsin.
Kasattiin kone loppuun ja nyt se ei jaksa kuitenkaan startilla pyörähtää käyntiin. Akun kunnosta ei ihan satatakeita ole mutta vaikeasti pyörii. Akku on nyt latauksessa. Pienellä vanhalla boosterilla koetin avustaa starttia mutta ei siitä apua ollut.
Ohuesti harmittaa, kun iso työ meni nyt vähän harakoille. Onko kampiakseli niin jo mennyt paskaksi, että se ei ole suora, silmämääräisesti se näytti ihan siistille. Laakerit menivät hyvin paikoilleen ja asettuivat koloihinsa hyvin.
Mitään tehtävissä, muuta kuin metallipaali? Laittaako kampuravikaisena myyntiin vaiko... Koriltaan tuo on hyvässä kunnossa ja ajettu vain 203tkm. Sisältäkin, kun ehdittiin mittaristot yms kaikki sähköhilppeet korjailla valmiiksi... :(
Saab 900 2.0t 1997
vesa67
Re: Alakerran laakeriremontti ng900
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Jos mitkään laakerit on yhtään liiskaantuneet tai kunnon naarmuilla perusmetalliin asti tai vielä lähteneet ympäri pyörimään niin laakerisilmät ei ole enää mitoissaan. Silloin on ihan turha kasata konetta sellaisenaan ja toivoa että tulee hyvä. Se paukutus väljillä veivilaakereilla kierouttaa myös kampiakselin ja runkolinjan.
Kone palasiksi ja koneistamoon tai jos osaa ja on mittarit niin ne vauriot sieltä kyllä löytyy. Monesti ehjä aihio mistä alkaa kasaamaan sitä uuta konetta tulee halvemmaksi kun kaikki koneistamon operaatiot ja mahdollisesti erikoishintaiset laakerit ja männät
tovayryn
Eli metallikuutioksi puristaen tämä projekti päätökseen kuusakoskelle. :saab:
Saab 900 2.0t 1997
tovayryn
Jos ajattelee, että vaihtas ehyen koneen tähän nii onko eroa 2.0i ja 2.0t ite moottorilohkossa ja sisuskaluissa vai onko ne samat? Tästä nykysestähän kun saisi kaikki apulaitteet. Voisi olla kivuttomampi ja edullisempi ratkaisu kuin alkaa korjata tuota konetta.
Saab 900 2.0t 1997
Tonnari88
Viesti Kirjoittaja Tonnari88 »
tovayryn kirjoitti:
Ke Tammi 23, 2019 16:33
Kampura sama. Veivit ja männät eri. Vaparikoneessa on tottakai korkeammat (10.1:1) rutut kuin turbokoneessa (9.2:1). Moottori itsessään on lohko ja sylinterikansi mukaan lukien ulkoisesti samanlainen, eli menee fyysisesti päittäin.
tovayryn
Ok.
Laitoin saban myyntiin myyntiosioon, josko jollakin on enempi intoa rassailla.
Saab 900 2.0t 1997
yleensä jotakin kumman syystä koneremontissa oli se sitten autossa tai traktorissa ohitetaan ja hypitään yli nykyään
eli perusasiat kuten kaulan mittaaminen mikrometrillä pitäisi kuulua aina repertuaariin
mutu tuntumalla kun tehdään remonttia niin alea jakta est sopii aika useasti remontin päätteeksi
tuossa kun kuuntelee niin milloin on sitä ja sitten tätä remontin jälkeen
itse ainakin pyrkinyt stekkaamaan kaikki mitattavissa olevat asiat kuntoon ennen rahallisia investointeja purun jälkeen.
jos tuuttaa varattua heti kärkeen sietäs istahtaa ja reflektoida
sen jälkeen sitten tehdään jos on jotakin tehtävissä.
joskus vaan ei voi jatkaa ilman isompia investointeja. onneksi asiat huomaa ajoissa joskus itsekin :mrgreen:
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Ehjä käytetty parin sadan euron suoraan kiinni laitettu kone olis ollu mun ehdotus, konevikasena huonompi myydä kun trailerikamaa.
Jäsen 2986
tovayryn
Kupari kirjoitti:
La Tammi 26, 2019 19:02
Laitoin toriin ostoilmoituksen ehjästä moottorista, mutta ei oo vielä tärpännyt.
Saab 900 2.0t 1997
tovayryn
mestari kirjoitti:
Pe Tammi 25, 2019 20:53
Kiitos tästä valtavasta viisauden sarvesta mikä sieltä pursuaa. Nyt on heti parempi mieli. Onneksi kyseessä on vain muutaman euron saapin tötterö.
Saab 900 2.0t 1997
