Ohjaustehostin vuotaa?
jstar
Viesti Kirjoittaja jstar »
9-3 vm 2001 on kyseessä. Kuljettajan lattiassa havaittu öljyläikkiä ja todettu että se tulee ohjaustehostimesta / ohjaustehostimen tiivisteestä, joka laskee öljyä sisälle.
Käytin autoa pikahuollossa (MetroAuto) jossa huoltomies varmisti asian. Sanoi homman olevan niin, että yhtä tiivistettä ei voi vaihtaa ja koko ohjaustehostin pitää vaihtaa - uuden hinta ~550 euroa. :x
Konehuoneen puolella kaikki oli kunnossa, ei roiskeita tai vastaavaa.
Noin 1,5 vuotta sitten auto ilmoitti ohjaustehostimen nesteen vähyydestä ja sitä lisättiin huollossa. Öljyä on tällä hetkellä normaalin verran ja ilmoituksia ei ole ollut.
Haluaisinkin nyt tietää mitä tuolle kannattaisi tehdä? ~550 euroa kuulostaa isolta summalta koska vain yksi tiiviste on rikki. Onko tosiaan niin, ettei tuota yhtä tiivistettä voi vain vaihtaa? Onhan tehostin muuten täysin kunnossa.
Jotainhan tuolle olisi tehtävä, sisääntuleva öljy "sottaa" kuljettajan lattian.
Laadukkaita (valtuutettuja) Saab-huoltoja saa ehdottaa Turku-Rauma-Loimaa-Salo -välillä.
NG900SET -95
Re: Ohjaustehostin vuotaa?
Viesti Kirjoittaja NG900SET -95 »
jstar kirjoitti:Laadukkaita (valtuutettuja) Saab-huoltoja saa ehdottaa Turku-Rauma-Loimaa-Salo -välillä.
Itse tykäistyin Loimaalla Autokunnostus Tuominen Oy:hyn. On valtuutettu Saab-korjaamo. Palvelu ainakin on hyvää ja oma ABS-vika oli alusta asti selvä paikan kaverille.
9-5 2.3t Biopower A -08
Ex: 9-5 Aero Wagon A -05
Ex: 900 SE 2.0T -95 Maptun stage 6
99dit99
Viesti Kirjoittaja 99dit99 »
Olen samaa mieltä Tuomisen paikasta. Huolto toimii ja maksaa vain osan Laakkosen tai Länsiauton hinnoista. Suosittelen.
tonnari muijalla ja mukuloilla
9-3 dit itsellä
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Onko NG900:sissa vastaavaa vikaa olemassa? Ainakin entisessä SE Turbossa ei ollut ohjaustehostimen kanssa mitään ongelmaa ja eikä nykyisessä OG9-3 sitä ole. Liekkö syynä, että nämä autoni ovat T5?
#1882
Frostgrey
Luultavasti sama tehostin on kaikissa 9-3:ssa :wink:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
juhokare
Onko se ohjaustehostin muuttunut mitenkään OG9-3:sissä T5 -> T7:kaan muuttuessa?
#1882
juhokare
Niin epäilinkin...
#1882
jstar
Tuli tässä mieleeni että voisiko mahdollinen vuoto johtua siitä, että huollossa olisi joku töpännyt ja laittanut ohjaustehostimeen öljyä liikaa jolloin sitä on vuotanut?
Ja koska konehuone on kaikilta osin puhdas ja kunnossa, on öljy sitten vuotanut jalkatilaan.
Ohjekirjassa kun mainitaan, ettei saa täyttää liian täyteen koska se saattaa aiheuttaa vuotoa.
9-3Sport
Viesti Kirjoittaja 9-3Sport »
Moi,
Sama vika täälläkin :evil: . Alkoi vuotaa n. 2 v. käytön jälkeen, jolloin mittarissa oli 36 000 km. Otti päähän, kun takuukin oli jo mennyt. En ole tehnyt asialle mitään, siellä se sama tehostin vieläkin on, mutta pitkiin aikoihin en ole joutunut öljyäkään lisäillä tehostimeen. Tarkistan aina silloin tällöin sen tehostinöljyn määrän. Paskamainen homma vaan, kun sotkee tosiaan kuskin lattian :evil: .
T: Make
legro
Viesti Kirjoittaja legro »
NG900SET -95 kirjoitti:
Minkälaisella tuntihinnalla tekevät hommia, on varmaan halvempi kuin Tampereen Metro-auto?
93 2.0t
NG900SET -95
legro kirjoitti:
Vika koodien luvuista kaveri ei veloittanut mitään kun Metro ottaa 20e.
Ei se sinänsä mikään erityisen halpa paikka ollut. Ehkä normaalit 50e/h. Palvelu vaan oli hyvää ja tuntui että siellä aidosti oltiin kiinnostuneita mikä autossa on vialla toisin kuin Metrossa.
Saabel
Tehostimen öljyt pihalle
Viesti Kirjoittaja Saabel »
Ilta-ajelun päätteeksi auto parkkiin ja seuraavana päivänä kun menin paikalle, niin huomasin, että nesteitä on pihalla. Ohjaustehostimen öljyt olivat löytäneet tiensä autotallin lattialle. Huomenna pistän öljyt sisälle ja ajelen huoltoon. Toivoa vain sopii, että olis vain letku tai liitin löysällä...
No, pakkohan se on kompura vaihtaa, jos se on mennyt rikki, mutta 550 onm aika kallis hinta siitä. tietty työt päälle, näin arvelisin.
Saabel
Tonni meni taas
sen verran teki yksi ohjaustehostimen letku, ilmastoinnin huolto, normaali määräaikaishuolto ja katsastus. Turvallista matkaa!!!!
Arz
Viesti Kirjoittaja Arz »
Missäköhän mulla voisi olla vika kun ei ole näkyvää vuotoa missään mutta nestettä häviää kumminkin aika reilusti. 10000 tkm menee melkein litra tuota merkkiliikkeestä ostettua litkua.
entinen Saab 900 S 2,0i vm.94
Nykyinen Saab 9-3 SE 2,2 TiD vm.99
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
OT: Tampereen MetroAuton tuntihinta 99,50e/h syksyllä.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
