OG 9-3 SE Abs ja luistonesto
Janne.I
Viesti Kirjoittaja Janne.I »
Olisiko kellään tietoa mikä mahtaisi olla vialla saabin luistonestossa ja abseissa. Elikkäs valot palaa taulussa ja eivät absit ja luistonesto pelaa olenkaan. Välillä saattaa valot sammua ja abs ja luistonesto toimii taas hetken kunnes vika tulee takaisin.
Autoon vaihdettu absejen kehät eteen kun olivat molemmin puolin rikki, ennen tätä absi hakkasi kun vauhti tippui alle 20kmh aina pysähdykseen asti ja tällöin ei valot vielä palaneet.
Kehien vaihdon jälkeen kaikki toimi moitteetta kuukauden pari mutta sitten syttyi valot ekan kerran ja sammuivat hetken päästä mutta tilanne paheni pikku hiljaa.
Nyt merkkivalot palavat lähes taukoamatta muutamia poikeus kertoja lukuun ottamatta.
Kun valot ei pala kaikki toimii hienosti.
Vakionopeuden säädin toimii normaalisti joka vähän kummastuttaa, luulisi että ei toimi jos ei ole abseja ja luistonestoa.
Perus vikakoodin lukia ei anna minkään näköistä informaatiota asiasta.
Pahoittelen jos asiaa on puitu foorumeilla jo ja nyt tulee samasta aiheesta lisää ketjua.
Re: OG 9-3 SE Abs ja luistonesto
Techillä vikakoodit lukuun, niin tietää jo tarkemmin mistä vikaa alkaisi etsimään. Siellä voi olla vaikka vioittunut pyöräanturi tai johto poikki ym. ja vikakoodi kertoo tarkemmin esimerkiksi mistä nurkasta etsiä.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Toimiiko nopeusmittari kun abs/tcs vikavalot ovat päällä? Palaako myös BRAKE varoitusvalo?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Janne.I
Elikkäs nopeusmittari pelaa aivan normaalisti ja kilometrit tulee oikein ainakin trippin mukaan. https://aijaa.com/O77PFz tuossa linkki jonkun toisen kuvaan jossa samat valot taulussa lukuun ottamatta mootorin vikavaloa. Ensi kuussa pitäs kulta saada leimalle mutta aika rajoitava tekijä leiman saamiseen.
Pakari
Eipä siinä jää mitään muuta vaihtoehtoa kun käydä merkkitesteri Tech2:sen päässä kuten AZP totesi aiemmin. Yleismalliset testerit eivät pääse turvajärjestelmiin käsiksi.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Juho80
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
Abs:n vikakoodit saa luettua kaikilla monimerkkitestereillä. Myös esim. Motonetin Motomaatissa. Samat Boschin vehkeet löytyy lukuisista autoista. Perus obd-palikat eivät osaa kommunikoida obd.portin 8-pinnin kautta, joka Saabissa on abs-diagnostiikka.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
Janne.I
Jees kiitoksia kaikille. Tarvitsee mennä luetamaan koodit ja toivoa halpaa vikaa.
