Holkista joka vaihdettu 11 000 km sitten
Eli heti aluksi että luoeskelin vielä kaikki olemassa olevat holkki postaukset eilen läpi. Mutta auto alkoi täristään taas jonkin verran vaikka holkki vaihdettu 11t km sitten. Vetarin juuresta kokeilin ja antaa "klonksuen" periksi muutaman millin eli aika reilusta. Voiko tosiaan olla näin huono tuuri että tuo keleen holkki ei kestä tuon enempää? Öljyä ei kuse alle vielä eikä ole märkä juuresta. Mitä tekisitte tässä tilanteesa? Tiestysti holkkia vaihtoon mutta kenties myös vasen vetari?
