SID2:n CLR ja SET näppäimet ei toimi.
Nitro987
Viesti Kirjoittaja Nitro987 »
Tuli hankittua OG9-3 vuosimallia 2001. Yritin vaihtaa SID:in käyttökielen englanniksi, mutta en pääse sinne valikkoon missä käyttökielen voi valita. Ymmärsin, että pitämällä CLR ja SET pohjaan pääsee sinne valikkoon, mutta ei näyttäisi toimivan. Apua?
edit: Muut näppäimet siis toimii ihan normaalisti mutta CLR ja SET ei näyttäisi toimivan missään kohtaa.
Saab 9-3 coupe, 2.0t, 2001
Saab 96 V4, 1978
SS
Re: SID2:n CLR ja SET näppäimet ei toimi.
Viesti Kirjoittaja SS »
4 sekunnin yhtäaikaisen painalluksen pitäisi riittää. Tapahtuuko mitään jos vaikkapa pelkkää CLR näppäintä pitää pohjassa muutaman sekunnin?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Nitro987
SS kirjoitti: ↑
Ke Touko 08, 2019 22:16
Ei toiminut kun koitin. -, + ja black panel toimii kuitenkin.
Saab 96 V4, 1978
SS
Ei tuohon oikein muuta selitystä keksi kuin rikkinäiset näppäimet.
Muuta: Kiina TECH2
