Kiitoksia kaikille vastanneille, nyt toimii
Eli vika katosi kun irroitin mittariston
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
ja laitoin takaisin (ilmeisesti jokin pätkis), lisäksi konehuoneen releet alkoivat raksuttaa valoja laittessa mitä ne eivät aikaisemmin tehneet.
CC oli aika lähellä tuossa virtapiirin tulkinnassaan, ko. piiri toimii siten että pienen vastuksen (milliohmeja) läpi menee lampun virta ja operaatiovahvistin haistelee onko vastuksen yli jännitettä, jos jännite puuttuu (= ei virtaa) on lamppu palanut. Tuo operaatiovahvistin (opamp) sitten ohjaa trankkua joka pistää viestin eteen päin boxille.
Vhee... alkaa olla jo aika Saabisti olo
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
kun tuli korjattua nuo sumarit, eikä aikaakaan mennyt kuin neljä tuntia
![Shocked 8O](./images/smilies/icon_eek.gif)
Tosin itse korjaus kesti vain noin 15 min/puoli (oli hapettumaa, polttimot vaihdoin tietenkin samalla). Vauhtiin kun olin päässyt niin putsasin ajovalojen lasit sisältä (oli sumeat) ja puhalsin heijastinpinnat pölystä...
Loppuviikosta pitäisi asennella poppikoneita jotta mamma pääsee nauttimaan työmatkoistaan
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Diskantit kojelaudan päälle, 5" mid oviin ja 10" subbari takakonttiin (n. 38l kotelo 3mm rosterista, viritetty ~50Hz, ei siis hifiä) sekä vaffarit ( 50W+50W + mono100W ) ja aktiivijakosuodin näyttäis mahtuvan hanskalokeron päälle mainiosti.
Tarkoituksena olisi siis tehdä systeemi joka ei näy eikä jumputa ulos, vaan ihan omaa nautintoa varten
T. Timppa
