Moottorin lämpötila-anturi saab 9-3 2001
Rdk
Viesti Kirjoittaja Rdk »
Lämpötilamittari jää alle puolenvälin ja sillointällöin putoaa kokonaan, varsinkin kun ulkolämpötila putoaa alle 10. (Joskus syttyy myös moottorinvikavalo) Katoin lukijalla että ongelma olisi moottorin lämpötilamittari anturi 1 (jos oikein muistan). Tietääkö kukaan missä anturi sijaitsee, en ole netistä löytänyt tietoa. Osan itse ei pitäisi olla kallis, mutta onko itse vaihdettavissa? Vinkkejä vaihtoon?
Kiitos!
vesa67
Re: Moottorin lämpötila-anturi saab 9-3 2001
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Termostaattivika se todennäköisimmin on. Jos paikallaan käyttäessä lämpenee normaaliksi mutta maantieajossa viileällä ilmalla roikkuu viisari tai tippuu niin termari
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Termostaattivika ei sytytä vikavaloa. Molemmat vaihtoon kerralla.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Sytyttää termostaattivikakin moottorin vikavalon. Jos lämpötila on liian kauan tietyn rajan alapuolella, niin näytetään vikakoodi.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Rdk
En usko että ongelma on termarissa, koska jos mittari putoa niin uudestaan käynnistämällä se nousee taas keskitasoon. Halpa osakin sekin että vaihtoon voisi heittää, mutta onko tietoa lämpötila-anturin sijainnista, tai jotain sivua mistä sen voisi selvittää?
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Mittarin anturi on sylinterikannessa vasemmassa päädyssä
Osa n:o 28
Rdk
Jees kiitos !
Jotain kosketushäiriötä oli joskus femman T7 - koneessa kun tuli vikakoodi lämpöanturista. Korjaus oli liitin puolentusinaa kertaa irti ja kiinni, koodien nollaus ja kovaa ajoa.
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Rdk kirjoitti:
Ke Touko 22, 2019 09:02
T7 tekee juurikin näin viallisen termarin kanssa. Neula nousee vähän matkaa, kun tietty aikaikkuna on mennyt ohi, putoaa mittari nollille ja syttyy vikavalo. Vaikka kone olisi saavuttanut käyntilämmön myöhemmin, aikaikkunan mennessä umpeen mittari pysyy nollilla. Uudelleen käynnistäessä mittari taas herää eloon ja taitaa se vikavalokin hävitä.
Toki molemmat on helppo vaihtaa samalla. Saabissa termarit on kulutustavaraa, ei kannata jättää vaihtamatta jos tuolle seudulle menee muutenkin rassaamaan.
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
Rdk
Olittekin oikeassa vaihdoin termarin ja rupes pelittämään ainakin toistaiseksi
