Viggen jarrut, sopiiko 16" vanteiden sisään?
Saba9-3
Viesti Kirjoittaja Saba9-3 »
Sopiiko Viggenin jarrut 16" vanteen sisään?
Re: Viggen jarrut, sopiiko 16" vanteiden sisään?
Eikös Viggenin etujarrut ole 308mm? Minulla on sellaiset, tosin EBC GD -laikat, mutta niihin ainakin mahtuu saabin 16 vanteet...
Tonnari88
Viesti Kirjoittaja Tonnari88 »
Riippuu ET:stä. 308mm jarrut ei esim sovi 5*110 jakoisten Super Aerojen kanssa.
9-5 NG | 9-3 SC | 9-3 Aero | 95 V4 | Exät | 9-3 SC TiDs | 9-5 Aero | 900 Turbo T8 x 2 | 9-3 SE | 9000 CS x 4 |
"Having a fast SAAB is like coming out of the closet, you might surprise people, but you're still gay"
Saba9-3
Sopiskohan näiden sisään, käynee kolkkiin?:
https://translate.google.fi/translate?h ... rev=search
12804095
Koko 6,5x16"
Jako 5x110
Et 41
Keskireikä 67,1mm
Saba9-3
Eski kirjoitti:
Su Kesä 30, 2019 19:44
Mitkä vanteet sinulla oli kun olet asian todennut? Kyselen siksi että yhdet käytetyt vanteet olisi myynnissä ja jarrujen päivitysmahdollisuus olisi hyvä olla olemassa.
Nämä 16" 3spoket ne oli ->
Jossain vanhemmissa vanteissa on sellainen ero, että ne ei sovi, kuten mainitut superaerot. Uudemmat pitäisi kyllä sopia, mutta ihan kaikkia ei ole tullut testattua... Velipojalla oli 9-3SC:ssa aeron jarrut, jotka pitäisi olla 16, mutta sovitus oli niin tarkka, että tasapainotuksessa puntit ei mahtuneet vanteen sisään, vaan piti iskeä lyöntlpainot vanteen ulkoreunaan :twisted:
Nuo minun kiekot on muuten myynnissä, kun ei niitä kesäautossa tarvita...
Saba9-3
Saba9-3 kirjoitti:
Su Kesä 30, 2019 21:05
12804095
Koko 6,5x16"
Jako 5x110
Et 41
Keskireikä 67,1mm
Näin myyjä ilmoittaa vanteen tiedot mutta onkohan tuo keskireiän mitta oikein? Eikö Saabin vanteissa lähes kaikissa malleissa ole 65,1mm keskireikä?
Kyllä kaikkien saabin 5x110 -vanteiden keskireikä on varmasti sopiva...
