Vikavalo syttyi ja auto tärisee.
NipaLa
Viesti Kirjoittaja NipaLa »
Hei, saabiin (93, 2001) syttyi taas vikavalo. Poistui itsestään, joten annoin olla, mutta parin viikon jälkeen syttyi uudestaan.
Ongelmina on siis nyt pienehkö tärinä, kun laittaa kytkimen pohjaan. Huomaa yleensä, kun valoihin pysähtyy. Samalla kierrokset käyvät 700-800 tärinän aikana. Toinen ongelma on oikeastaan samanlainen tärinä, mutta peruuttaessa. Jos auto on seissyt kauan, eli käytännössä kylmänä, niin ihan normaalilla kytkimen ja kaasun käytöllä saattaa kierrokset pompahtaa yhtäkkiä 3000 ja siitä tippua heti alas jolloin auto alkaa tärisemään ja sammuu heti. Käynnistyy samantien uudelleen ja pelittää.
Vikakoodeja en muista, mutta viimeksi taisi olla misfirestä ja oisikohan ollut huohotukseen liittyvää koodia myös, voin katsoa autossa käydessä, että mitkä oli.
Mutta niin, osaako porukka täällä sanoa, että mistä olisi kyse?
Kestävä kehitys syntyy pienin askelein.
NipaLa
Re: Vikavalo syttyi ja auto tärisee.
Veikkaisin itse yhdeksi syyksi sytytyskassua, se on vielä helppo vaihtaa, mutta huohotusjärjestelmään ei taida omat taidot riittää..
NipaLa
Vikakoodit olivat:
p0300 (sytytyskatkoksia vaihtelevissa sylentereissä)
p0102 (ilmamassanmittari)
Tein myös huomion. Että tähän vaihettiin sytytyskasetti aika monesti.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Väärät ja huonot oikeatkin tulpat hajottavat puolakasetteja. Onko käytetty kasetti alkuperäinen vai tarvike? Valitettavasti tarvikkeet eivät näytä näissä Saabeissa toimivan kovinkaan pitkään.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
NipaLa
Pakari kirjoitti:
Su Loka 06, 2019 10:56
Alkuperäinen taisi olla. Viimeks vaihettu huoltokirjan mukaan 2016 ja noin 50 000km sitten, samalla tehty kansityö(?) Ja termostaatti vaihdettu
