Ongelmana on, että sisäilmapuhallin (automaatti-ilmastointi) reistailee tuulilasille puhaltamisen osalta. Kokeiltu kaikilla säätöpaneelin asetuksilla ja kaikilla niillä puhaltaa voimakkaasti jaloille, mutta tuulilasille ei. Kohti tulevalla asetuksella ilmaa tulee jonkin verran.
Joskus puhallin pelittää normaalisti ja ilmaa tulee myös tuulilasille.
Missä voisi olla vika? Millainen homma on korjata?
OG 9-3 sisäilmapuhallin ei puhalla tuulilasille
Re: OG 9-3 sisäilmapuhallin ei puhalla tuulilasille
Tee testi sille automaattiselle ilmastoinnille. Auto käyntiin sitten paina Auto ja Off painike pohjaan pitäisi ilmoittaa onko virheitä ja antaa koodin ** jotain. Jos tulee koodi 00 ja silti ei tule puhallusta tuulilasille voi olla ilmaohjaus sylinterin vipu rikki jostain kohtaa.
Saab 9-3 SC 2007
Taitaa olla kojelaudan sisällä oleva sähköllä toimiva askelmoottori rikki. Osanro 5333919. Kuuluuko joskus epämääräistä rutinaa kun säätää puhallusta esim lasille? Kojelaudan sisällä on muovinen "rumpu" jonka sisäosa liikkuu ja muuttaa ilman kulkua. Askelmooottori pyörittää rumpua määrättyyn asentoon kun puhallussuuntaa säädetään säätöpaneelista. Jos on mahdollisuutta niin purkaa hanskalokeron pois -> keskikonsolin vänkärin puoleinen sivumuovi pois -> mahdollisesti myös vaihdekepin ympärysmuovi pois. Sitten muistaakseni näkee miten systeemit pelaa.
Tämän näköinen moottori johon menee sähköliitin pitäis löytää https://www.esaabparts.com/saab/parts/5333919
Kuvassa osa nro 3 https://www.esaabparts.com/static/image ... /19511.jpg
Sitten pienet kiinnitysruuvit irti ja moottori irti, jätä sähköliitin paikalleen -> autoon virrat päälle ja testailemaan liikkuuko kara kun ilman virtausta säätää kojelaudan namiskoista. Jos ei liiku niin säätömoottorista tod.näk muoviset hammasrattaat hyppii yli. Purettavaksi sitä ei ole tarkoitettu mutta omastani sain purettua ja ehostettua mekanismin.. Ennen loppukasausta kannattaa koittaa käsin liikkuuko ilman kulkua muuttava"rumpu" kojelaudan sisällä jouhevasti.
Lopuksi pitää tehdä kalibrointi auton ollessa käynnissä jotta askelmoottori toimii oikein, ohessa linkki https://www.youtube.com/watch?v=VgKRqMdBtgg
#6723
9-3 Aero
9-5 Sentronic
9-5 Aero
9-3 Aero
9-5 Sentronic
9-5 Aero
