Mulla on 9-3 v. 2001 Aero josta ilmastoinnin toinen rivi säätönapeista kokonaan pimeänä (se, missä mm. takalasin, tuulilasin ja jalkatilan säätönapit). Vaihdetaanko ko. riviin samalla tavalla polttimot kuten 9-5:ssa, eli yksitellen joka nappula varovasti pienellä ruuvimeisselillä irti vai jotenkin muuten?
t: 2571
Ilmastointilaitteen valot
Ford Taunus, 205 GTI Peugeot,
Saab 900 turbo sensonic,
9-3 Aero, 9-5 Aero wagon Hirsch (305 hp),
Ford Explorer
Ford Explorer
Re: Ilmastointilaitteen valot
Aika helposti on takapuolelta polttimot vaihdettavissa kun vaan koko paneelin kampeaa irti autosta. En muista pitikö kuori avata, mutta googlen kuvahaku varmasti paljastaa tuon.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
'05 9-3 1.8i Arc
Kiitti vastauksesta. Otinkin koko panelin irti, näytti siltä, että pitänee kuoria jos takakautta vaihtaa polttimot. Etsin googlesta, kiitti.
t: 2571
t: 2571
Ford Explorer
Ford Explorer
Kyllä se avata kai piti, mutta eihän siinä ole kuin muistaakseni muutama torx pitämässä takakantta kiinni. Ne kun avaa, pääsee jo polttimoihin käsiksi enempää purkamatta. Pari kertaa tuo on tullut tehtyä kun kaapelin kanssa taistelin, ekat tinaukset ei ihan onnistuneet
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
'05 9-3 1.8i Arc
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Ei tarvitse avata, on vaihdettavissa takaksutta.
