Otsikossa olennaisin. T5-mosa odottaa nurkassa purkua, irrotettu öljyt sisällä purkuautosta öljyjäähyineen jne.
Miten saa suurimman osan pois ja vähimmällä sotkulla?!
Helpoin tapa laskea öljyt irtokoneesta?!
Re: Helpoin tapa laskea öljyt irtokoneesta?!
Nosta ilmaan ja päästä propusta öljyt pois, suodatin pois ja öljyjääähdyttimen letkut irti.
Äläkä huoli, sinne koneen sisälle jää ihan varmasti öljyä joka sotkee olohuoneen maton jos siellä alat purkamaan.
No ton olisin kyllä osannut arpoa itekin. Ja ei ole tarkoitus tehdä pöydänjalkaa tai koristetta takan viereen.
porakone ja 13mm terä lienee helpoin....
Ilmaan se pitää saada vaikka moottorinosturilla, jos tahdot laskea tyhjäksi tyhjennysproppua käyttäen. Sama homma öljynlauharin ja suodattimen osalta. Kuormalavan päällä tursatessa jossain vaiheessa öljy valuu lavalle ja sitten se onkin jo lattian ja lavan välissä. Muutenkin pannu painaa niim paljon, että se olisi kätevää saada sillä nosturilla moottoripukkiin kiinni, jos alat siitä konetta rakentamaan. Kaikki on niin paljon mukavampaa, kun sitä voi sitten käännellä ympäri eri vaiheissa purkamisen ja kokoamisen aikana.
https://www.ikh.fi/fi/tekniset-koneet-j ... -nesteillenopea, helppo ja tehokas tapa poistaa öljyt ja nesteet ajoneuvoista
