Tosi omituinen starttivaiva lämpimänä
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Avoa vaivaa ja on vaivannut koko viime kesän todella erikoinen ongelma. Kuumalla koneella parkkiin ja puoli tuntia siinä, ei lähde käyntiin ! Akun kenkä irti 10sec ja taas lähtee oikein kivasti. Hajusta voi päätellä että kipinä katoaa, koska uusintastartilla viina haisee aika mukavasti eli sitä on kyllä pytty täynnä. Kylmällä koneella ei koskaan mitään, kuumalla koneella ei koskaan mitään mutta tuo pikkuisen jäähtynyt kone on myrkkyä nyt jollekin enkä keksi edes softassa mitään mikä tuohon voisi vaikuttaa tai sitten joku saa kertoa mikä T7 softassa vaikuttaisi noin. Ruutat on aidot boschilaiset 621cc .
Jospa olisi ajatuksia jollakin niin ei tarttis tänä kesänä olla 13mm lenkki taskussa .
ps: ennenkuin kukaan ehdottaa immua, kassua, kampuran anturia ym ym , niin ne on kaikki uusia oem kamoja
femma jos toinenkin
V-M
Re: Tosi omituinen starttivaiva lämpimänä
Viesti Kirjoittaja V-M »
Moottorinlämpö tunnistin temppuilee?
Kaide
V-M kirjoitti: ↑
To Maalis 05, 2020 22:56
Tätä tuli joskus tutkittua ja SID.n mukaan kyllä ihan looginen moottorin lämpö myös silloin kun ei suostu käynnistymään . Ongelma on pahimmillaan 60-80 asteen välillä
femma jos toinenkin
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Eli lambda on myös uusi? Miten adaptiot käyttäytyy? Suutinten tarkka malli (Bosch osanumero) ja mistä on kaivettu niille sopivat deadtimet?
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
W12
Kaide
TTH kirjoitti: ↑
La Maalis 07, 2020 16:46
Itseasiassa adaptaation kanssa on pientä epämääräisyyttä ja ad85 jää tuonne 750 hujakoille pelkällä viinalla . Suutinten malli on tämä : https://www.bosch-motorsport-shop.com.a ... 4-injector . Tuo sopiva deadtime onkin muuten mielenkiintoinen juttu , pitääpä selvittää ...
femma jos toinenkin
TTH
AD85 750 on ihan ok. Viittaisi vaan adaptioon, kun kerta boksin nollaamalla lähtee käyntiin. Mitäs Amul sanoo? Mites ihan Lamb käyttäytyy, onko esimerkiksi tyhjäkäynnillä jompaan kumpaan suuntaan kovastikin menossa?
Tämmösillä lähtöarvoilla on joku -298 suuttimilla varustettu laite tullut joskus softattua:
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
W12
