Luukkujen vaihto
TimoA
Luukkujen vaihto
Viesti Kirjoittaja TimoA »
Olisi tarkoitus vaihdella varaosa 9-3:sta (vm.2001) ovia sekä takaluukku ajoautoon (9-3, vm.2000). Pari kysymystä ennen ratkaisevia virheliikkeitä:
1) Tarkoitus olisi vaihtaa vanhoista ovista ja takaluukusta lukot "uusiin", että ei tarvitse kahta avainta. Pikahaulla en löytänyt suoraan tarinoita tästä operaatiosta. Mahtaisiko löytyä kuvausta kuinka homma hoituisi vähimmällä kiroilulla? Toinen vaihtoehto olisi vaihtaa virtalukko, mutta mitenkäs ajonesto? Varmaan taas TECH2 hommia? Missäpäin mahtaa sijaita keskuslukon vastaanotin yms. ja onnistuuko sen siirtäminen toiseen autoon niin, että vielä toimisikin?
2) Onko takaluukun johtosarjan liittimet suurinpiirtein missä eli kuinka paljon pitää sisustaa purkaa, että sähköt saisi vaihdettua tehtaan liittimien kohdalta?
3) Tämä ei varsinaisesti liity luukkuihin, mutta vaativatko ylipäätään kaikki sähkömodulit (ECUn ja soittimen lisäksi) TECH2 koodauksen jos niitä vaihtaa autosta toiseen, esim. AC ohjauspaneli, DICE ja SID2? Tuo soittimen koodaus hieman ärsytää. Toki aina voi laittaa korvikkeen, mutta pidän alkuperäisestä ja CD-levyt ovat kivoja autossa, varsinkin ajaessa :)
Re: Luukkujen vaihto
vilhosyvis
Viesti Kirjoittaja vilhosyvis »
Ainakin ovista saat kahvat irti ja vaihdettua toisiin oviin melko helposti. Itselläni ei takaluukusta kokemusta, mutta kuvittelisin, että on vielä astetta helpompaa. Ovikahvan tangon asettaminen paikalle, ilman että sen yhden muovinypykän hajottaa saattaa kyllä tuottaa ärräpäitä.
Nykyiset:
900i 1990 5d Magentanruskea
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900c 1990 4d Magentanruskea
900c 1989 4d juhlamalli
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
TimoA
Kappas, tuommoinen online manuaalikin tullut sitten edellisen kerran kun piti enemmän rassata (eipä ole tarvinnut isommin Saappia ruuvata :) ). Näkyi olevan myös takaluukun irrotusohjeet.
TimoA
Millähän muulla se takaluukun yläreunassa oleva jarruvalo/pissapoika yhdistelmä on kiinni kuin kahdella kumitulpan alla olevalla mutterilla? Onko väkivalta ainut vaihtoehto? Online WIS ei näköjään tuollaista tunne ollenkaan.
Juho80
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
Kampeamalla reunoista lähtee.
Linkki Wisiin
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
TimoA
Kiitos vinkeistä! Sieltähän se lähti irti ja kontin luukku tuli vaihdettua. Seuraava ongelma tässä projektissa näyttää olevan ikkunaa kiertävän muovipaneloinnin kiinnikkeet. Varovasti nuo irrottelin, ja suurin osa lähti ehjänä irti, mutta kiinnikkeet eivät tunnu kestävän paikalleen laittoa vaikka kuinka yrittää runnomatta laittaa. No, 20 vuotta tekee tehtävänsä. Löytyyköhän noille varaosanumeroa, niin voisi yrittää etsiä jostain? Ehkä niitä saa vielä tiskiltäkin? Kyseessä ovat sellaiset valkoiset "nastat" ja niiden vastinkappaleet. Varsinkin nuo vastakappaleet jotka ovat pellissä kiinni tuntuvat olevan tosi rapeita.
TimoA
Merkittäköön jälkipolville muistiin, että takaluukun ikkunanympäryslistat saa kiinni Mätänetistä saatavilla ovipahvin kiinnikkeellä: https://www.motonet.fi/fi/tuote/471746/ ... -PSA-12kpl
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Aihetta sivuten, olis tarkoitus tuon oman kolkin ovien alarsaumoja fiksailla ja helpoten se onnistuisi irrallaan autosta. Onko noissa etuovissa jotain airbag-järjestelmän komponentteja? Jos ei ole pakko irroittaa akkua, en sitä mielelläni tekisi, kun nollautuu taas SID:in tiedot joita tykkään seurailla pitkällä aikavälillä, ja samaten radio hukkaa kaiken.
'01 9-3 2.0 turbo
TimoA
Tämä on vain kokemusperäistä tietoa tuosta omasta projektista eli ovipahvin irrotuksen jälkeen esille tuli ohkaisempi solumuovi jossa oli varoitus airbag järjestelmästä. WIS ei aiheesta mitään maininnut joten nyppäsin oven kaapelisarjan irti ja vaihdoin ovet ilman akun irroitusta. En ainakaan vielä ole havainnut tästä mitään komplikaatioita.
9-3..OG
Viesti Kirjoittaja 9-3..OG »
TimoA kirjoitti:
Ma Touko 04, 2020 22:09
Mistä saa nypättyä kaapelisarjan irti, ois oven vaihto kyseessä ??? Onko oven sisällä johtoliitin mikä wis:is näkyy ??
https://saabwisonline.com/images/9400/i ... 31r014.jpg
