OG 9-3 ja leveämmät vanteet
saabsurdi
Viesti Kirjoittaja saabsurdi »
terve!
jos ootta tuunannu, niin minkä leveyksiset vanteet mahtuu OG 9-3 pyöräkoteloissa pyörimään ja kääntymään riittävästi? korkeus varmaan riittää 16" mut leveyttä renkaalla sais olla jotain vähintäinkin 225, joten ajattelin 8" leveää vannetta ja vähän originaalia pienemmällä off-setilla, mutta mahtuuko?
jos kellä kokemuksia, niin ois kiva saada kommenttia.
kiitos etukäteen!
-absu-
Jos auto on kaikin puolin kunnossa, niin elämä tuntuu aika tyhjältä.
Saint
Re: OG 9-3 ja leveämmät vanteet
Viesti Kirjoittaja Saint »
saabsurdi kirjoitti: ↑
Ke Maalis 25, 2020 14:34
terve!
kiitos etukäteen!
-absu-
En kyllä muista vanteiden speksejä, mutta 225 renkaat ei mahtunu kääntymään tappiin asti
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Kyllä muualla on vika kuin renkaan leveydessä
Saab-aiheiset ohjelmointityöt, ohjainlaitteiden korjaukset, CIM-yksiköt ja rattilukot, vaihdot kloonaukset, lukko- ja avainhuollot / uudet avaimet lähes kaikkiin merkkeihin.
Sähköpostilla saa nopeiten kiinni: antti.e.korhonen(at)gmail.com @Kajaani
Saint
pvdriver kirjoitti: ↑
Ke Maalis 25, 2020 18:15
Kerro toki fiksumpana, että missä vika vakioalustalla GM:n vanteilla?
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Saint kirjoitti: ↑
Ke Maalis 25, 2020 19:10
Aika huimaa stooria täällä. Liekkö etätyöt sekottanu pään ? Toki jos se rengas on 225/70/17 niin ei takuulla mahdu kääntymään :D Kyllähän se pelkkä 225 kertoo kaiken, tai sit ei . Noin oikeasti , 225/45/17 mahtuu kääntymään vaikka 50mm madallattuna ihan miten vaan. Oletan että kohta joku kysyy mitä eroa on 225/70 vs. 225/45 :P
femma jos toinenkin
Saint
Kaide kirjoitti: ↑
Ke Maalis 25, 2020 20:21
Saint kirjoitti: ↑
225/45/17 ei mahtunut itsellä kääntymään tappiin asti. Mutta tällä foorumilla on paljon fiksumpaa väkeä, jotka tietää paremmin omat renkaani, niin minkäs teet :facepalm_man:
Ja ps. jos rupeat vittuilemaan jostain renkaiden koosta, niin eiköhän se et vaikuta asiaan enemmän. Mutta ei siitä sen enempää, kerroin oman kokemukseni. Koirat haukkuu ja karavaani kulkee jne.
^Oliko sama ongelma molempiin suuntiin? Jos auton historiassa on ohjauksen keskikohta päässyt vilahtaan sivulle, kääntyy renkaat enempi yhteen suuntaan kuin toiseen ja voi saada odottamattomia efektejä esiin - kuten sen, että vakiokokoiset tai lähellä sitä olevat renkaat ottavat kiinni toiseen suuntaan kääntäessä.
Saint
aero kirjoitti: ↑
Ke Maalis 25, 2020 20:56
Jaa-a enpä muista, auton möin vuosi sitten veks. Eipä sitä huomannut kuin vain peruuttaessa renkaat tapissa
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
^jotain vikaa kyllä on autossasi ollut. Mulla cabbessa madallettu alusta ja hyvin pyöri ja mahtuu kääntymään mainitsemasi kokoiset renkulat
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Saint
Jonenii kirjoitti: ↑
Ke Maalis 25, 2020 22:44
Edelleen se ET.
pvdriver
Nimenomaan. Ainakin Alu36 sarja pyörii 225-45-17 kumeilla ongelmitta Eibachin -30mm jousilla. En muista kummalla et:llä, 45 tai 49.
Jonenii
Saint kirjoitti: ↑
To Maalis 26, 2020 08:15
Edelleen se ET.
Paljasta ihmeessä ET äläkä pidä tietoa itselläsi. Tai jos et muista niin aika turha kommentoida koko asiaan.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Saint
To Maalis 26, 2020 10:21
Saint kirjoitti: ↑
Edelleen se ET.
Kuinka niin? Jos luottaa, että GM:n vanteet käy Saabiin, niin voi olla ettei käykkään. Varoituksen sana. Aika turha kommentoida päivänselvään asiaan, se on ihan yleisesti tiedossa, että kolkki on nuuka ET:n suhteen, jonka kanssa pitää olla varuillaan. Sitä tietoa ei ole enää olemassa, kun vanteet ja auto ei ole minulla.
Ihme itkemistä ja vinkumista, kun vinkkaan asiaan jota kysyttiin. Kaikki muut kommentit valittamista asian ulkopuolelta, eikä kukaan vastaa alkuperäiseen kysymykseen. Ei hyvin mene suomalaisilla nykyään 😂
Vodetti
Viesti Kirjoittaja Vodetti »
Itsellä oli ex-kolkissa (5D OG9-3) H&R 35mm madallussetti ja vanteina/renkaina ALU48 ja 225/45/17. Hyvin mahtui pyörimään tuolla setupilla ja ei raapinut kaaria eikä pohjannut hidastetöyssyihin ajaessa. 8)
Nykyinen: Saab 900 Classic 1993
Ex-Saab NG9-3 1.9 TTID Aero vm. 2008
Ex-Saab OG9-3 vm. 2003
9000CD23T
