Käsijarrukahvan irrotus?
teemu1
Viesti Kirjoittaja teemu1 »
Ennen kuin turhaan tuhlaan aikaa ihmettelyyn, niin miten käsijarrukahva irrotetaan -98 9-3:ssa?
teemu1
Re: Käsijarrukahvan irrotus?
Itse iselleni vastaten
- auton alta käsijarrukahvan tangon mutteri irti jakopalikalta (itellä ei tarvinnut kun ko. ruuvi poikki, syy miksi tähän koko hommaan ryhdyttiinkin)
- kuskin penkki irti, penkinlämmittimen johto voi olla kiinni mut penkki niin et sitä pystyy liikuttelemaan tarpeeksi
- keskikonsolista tuhkakuppi irti, alta paljastuu torxiruuvi, se irti
- tämän jälkeen lähtee keskikonsolin takaosa irti ja paljastuu kaksi ruuvinkantaa takaa, ne irti
- virtalukon alla on itseasiassa kaksi suojakuorta, ensin päällimmäinen lukon ympärillä ja sit sen alla oleva isompi osa
- tuon isomman osan alta paljastuu yksi ristipääruuvi, se irti
- nyt keskikonsolin saa pois
- käsijarrukahvan merkkivalon johto irti
- käsijarrukahva on kiinni kahdella 8mm pultilla kuskin penkin alla sivussa, ne irti ja kahvan vetäminen irti
Kasaus todennäkösesti menee suurinpiirtein käänteisessä järjestyksessä, toivottavasti..
