9-3 2.0t Aut vm 2001 softapäivitys
J.E.
Viesti Kirjoittaja J.E. »
Olen huomenna tekemässä mahdollisesti kauppoja otsikon mukaisesta autosta.
Ajatus olisi tehdä autoon pientä softapäivitystä ja siksi tiedustelisin jo nyt, onko Lahti-Mikkeli-Varkaus-Joensuu -akselilla osaavaa softaajaa?
Etanolipäivitys on mahdollinen (jos ei vaikuta bensalla ajettaessa kulutusta nostavasti), mutta pelkkä bensavirityskin käy, koska auton ajomäärät tulevat olemaan vuositasolla vähäiset eikä auto aina liiku etanoliasemien lähellä. Ajatuksena olisi saada noin 200 hv tehot.
Jos kaupat toteutuvat, auto tulisi jatkossa siis olemaan Joensuun seudulla, mutta huomenna iltapäivästä / illan aikana se ajettaisiin Lahdesta yllämainittua reittiä Joensuuhun.
Jos tuo softaus on nopeahko toimenpide, sen voisi tehdä jo kotimatkan aikana. Olisiko siis asiasta kiinnostunutta softaajaa?
Voi myös vinkata, jos tiedätte Joensuusta tai reitin varrelta jonkun tällaisen henkilön.
Saab 9000 CDE 2.3t -95
Saab 99 2d Sedan -84
Saab 9-3 1.8t Sedan -08
BMW 325i A Cabriolet -01
Kupari
Re: 9-3 2.0t Aut vm 2001 softapäivitys
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Kouvolan alueella Suorsan Kimmo ainakin tehnyt mutta tekisi pienen lenkin sun reittiin.
Etanolille etenikin t7 koneisilla kannattas öljysihti putsata ja benspumpun suodatin uusia ennen softausta mikäli koskematon.
Muutenkin softausta varten kannattaa etukäteen mm alipaineletkut ja takaiskut käydä läpi, tulpat uusia + ilman- ja bensasuodatin puhtaus/ vaihto, kasetin kunto varmistaa että toimii kunnolla heti softauksen jälkeen.
Jäsen 2986
J.E.
Kiitos vinkeistä!
Tuosta öljypohjasta +sihdistä, tulpista ja bensansuodattimesta olinkin lueskellut, mutta tuleeko niiden tai muiden mainitsemiesi kanssa ongelmaa, jos ajelee päivityksen jälkeen bensalla, kunnes pääsee tekemään kyseiset toimenpiteet?
Muutenkin auto tulisi pysymään pääasiassa bensakäyttöisenä, eli lähinnä vähän piristystä tehoon haussa.
Suorsasta olen joskus kuullutkin ja on ilmeisesti osaava kaveri, mutta Kouvola tekee tosiaan jonkin verran lenkkiä ja koska kyseisessä autossa on kesäkumit alla, haluaisin mahdollisten ilta/yöpakkasten takia ajella suorinta reittiä kotiin :)
Onko siis Lahdessa tai Mikkeli-Varkaus -akselilla softan päivittäjiä?
Tai löytyykö Joensuusta/Pohjois-Karjalasta joku asian osaava? Jos löytyy, niin sitten asialla ei ole niin kiire, koska tänne päin auto olisi kotiutumassa :)
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Ajat millä tahansa polttoaineella viritettynä tai ei niin öljypohja on syytä putsata. Jos ei itseltä remppahommat suju tai ei halua tehdä niin Hyppösen Heikki tekee hyvää jälkeä Joensuussa.
J.E.
Kiitos, tämän tiesinkin :)
Lähinnä tarkoitin, että onko riski tulla ongelmia jo kotimatkalla virityksen jälkeen, jos kuitenkin bensalla ajelee...
suorsa
Viritys ei lisää riskiä.
Kupari
Olet ilmeisesti ostamassa muttet ajanut tai nähnyt paikanpäällä vielä kyseistä autoa.
Jos ei tietoa miten huollettu ja missä kunnossa teknisesti niin jos huonot tulpat tai jopa vääränlaiset, liki tukkeessa oleva bensasuodatin, likainen ilmansuodatin ja ikivanha kasetti voi kulminoitua ensimmäisessä isossa kunnon poljin pohjaan kiihdytyksessä mm nykimisenä ja vikavalojen syttymisenä vakionakin.
Normiajolla ilman täyskenkää bensalla pikkuvirikin kestää kyllä ajella jos ostohetkellä pelaa hyvin. Kannattaa kuitenkin läpikäydä ja perushuoltaa lähiaikoina niiin huoletonta sen puoleen ajella jatkossa.
Itse uudet hankinnat ensin vähän aikaa testannut ja tutkinut, sitten perushuolto/ pikku korjaukset ja sitten vasta softaus.
Jäsen 2986
J.E.
Kiitokset vastauksista :)
Tätä juuri hain, että voiko softata ennen muita toimenpiteitä.
Tarkoitus on toki ensi tilassa myös tsekata öljypohja, tulpat ja hoitaa muut perushuollot (mm. bensansuodatin).
Huohotinpäivitys pitää toki myös tehdä, ellei ole jo tehty.
Autolla on ajettu 1000-2000km/vuosi ja kuulemma öljyt vaihdettu vuosittain, joten siksi olettaisin ettei öljypohjassa pitäisi olla kovin ikäviä yllätyksiä...
J.E.
En tosiaan tiedä, onko Joensuun suunnalla softaajia, niin siksi kyselen jo näin etukäteen asiaa.
Koska JOS kaupat huomenna syntyy, on tarkoitus ajella samana päivänä (=illan aikana) takaisin Joensuuta kohti ja jatkossa kyseinen auto tuskin liikkuu juurikaan maakunnan ulkopuolella...
Huollot on kyllä sitten helppo toteuttaa jälkikäteen täällä.
